- bronik
Последний пост топикстартера, поверг меня в некоторое смятение. Неужели электрический догреватель имеет такой магический эффект и способен поднять температуру охлаждайки аж на 40 градусов. Для этого был проведен эксперимент.
Авто: С200CDI, 2004 год, Т модель, 646 мотор.
Время непрерывной стоянки: с 10-00 до 16-00, 6 часов.
Маршрут движения: от ПТО Мотель по трассе М1, далее на МКАД в сторону Уручье, по внутреннему кольцу.
Состояние догревателя: В положении OFF.
Температура за бортом: -8,5 градусов Цельсия (градусник штатный, не поверенный).
Максимальная скорость движения: Не более 95 км/час.
Ну, что поехали.
1. Водохранилище Птичь, проехали 2 км., температура двигателя 50 градусов.
2. Щемыслица, проехали 5 км 800 метров, температура 70 градусов.
3. Развязка МКАД, проехали 9 км., температура 80 градусов.
4. МКАД возле авторынка Малиновка, проехали 12 км., температура 90 градусов и так до Логойского тракта.
В принципе результат вполне ожидаемый, который в очередной раз убедил меня в том, что двигатели CDI вполне могут нагреваться самостоятельно. Предполагаю, что в ответ услышу реплику Станиславского "Не верю!", поэтому добро пожаловать на тест.
Далее об эффекте, который дает картонка перед радиатором. Скорее всего, вам не приходилось ездить на чудесных автомобилях отечественного автопрома, которые были оснащены вентилятром с прямым приводом, не отключаемым в принципе. Так вот, это чудесное приспособление, помогло мне "закипятить" ИЖ 2715, в простонародье именуемый "каблук", при 15 градусах мороза.
Удачи на дорогах!
Ну, что поехали.
Удачи на дорогах!
- SPuRS
Попробуйте при прогреве выключить климат в принципе, я со старта с 8км в уручье до поворота на Калиновского стабильно до 90 так прогреваюсь. Кстати, ради эксперемента можно заглушить термостат и посмотреть как прогреется, тока внимательно надоalex-37 писал(а):Я сейчас начну очень громко ругаться матерно и буду жостка забанен Геннадием на долгие века.bronik писал(а): А не поставить вам картонку пред радиатором и проехать кружок по кольцевой. Симптом, когда машина остывает на скорости, очень красноречиво указывает на то, что охлаждающая жидкость идет по большому кругу, т.е. через радиатор, а это термостат.![]()
Почитайте всё внимательно. Термостат отпадает. Не буду даже пытаться рукоблудить с картонками. Хотя гипотетически она может помочь поднять температуру градуса на полтора при работающем термостате.
К дяде Косте гонял?bronik писал(а): Маршрут движения: от ПТО Мотель по трассе М1....
- alex-37
bronik, Вы меня убили своим постом. Я теперь вообще не понимаю что делать и куда копать.
Не ну теперь что, машину продать? Что за хрень?
Как так может быть что у одного без подогревателя нагревается до 90, а у другого с нагревателем - нет!
отсаётся убиться апстену.
Ну, покупать мерседес что бы выключить климу.... Сомнительная идея. Да и клима дует еле-еле пока мотор не нагреется до определённой температуры. Не, это не решение. По поводу термостата: проверено - не в нём проблема.SPuRS писал(а):Попробуйте при прогреве выключить климат в принципе, я со старта с 8км в уручье до поворота на Калиновского стабильно до 90 так прогреваюсь. Кстати, ради эксперемента можно заглушить термостат и посмотреть как прогреется, тока внимательно надо
Вот и я про тоже - проблема не в подогревателе. ИМХО.alex-37 писал(а):Как так может быть что у одного без подогревателя нагревается до 90, а у другого с нагревателем - нет!![]()
Так ... перестаем тут панику паниковать!
Паша конечно молодец, что проверки тут проверял ... Но что-то тут не чисто...
Видимо забыл, что выезжало авто во время обеда
или ехал 95 км/час на первой передаче
Тут дело в том, что я со своими 6 котлами скорее усрусь, чем через 2 км согрею авто до 50 градусов даже не выключая вебасту !!!
Вот такая она правда жизни.
Советую перечитать еще раз и начать верить своим глазам,ушам и мозгам!
Ну тогда видно не внимательно читали...VovoS писал(а):Вот и я про тоже - проблема не в подогревателе. ИМХО.alex-37 писал(а):Как так может быть что у одного без подогревателя нагревается до 90, а у другого с нагревателем - нет!![]()
Готов за интерес проверить ПЯТЬ негреющихся автосов на предмет обнаружения неисправных доп.отопителей!Gonza писал(а):...
Состав системы :
1. Самый главный нагреватель - мотор
2. Дополнительный подогреватель (есть на ВСЕХ CDI моторах!!!)
3. Webasto (опция)
4. "Сантехника" - патрубки, радиатор
5. Термостат
6. Помпа
7. Дополнительный насос
Ну что из списка должно греть ваш авто? Правильно - п.1-3 (в дальнейшем для удобства будем считать что п.3 в авто отсутствует)
Что может "процессу нагревания" помешать? Правильно - неисправные п.1-3 или все остальное.
Теперь по порядку:
п.1 - отметаем как бред - заведенный мотор не может не греться хоть как-нибудь!
п.2 - именно он отвечает за достижение рабочей температуры и ВСЕГДА попадает под подозрение как нерабочий!!!
п.3 - пока вычеркиваем, НО... не забываем, что если она у вас установлена, но нерабочая, то она все равно остается подключенной к системе охлаждения, а ее "тушка" (корпус) является "нехилым радиатором" !!!
п.4 - ну едвали трубки могут как-то влиять на "недогрев"Радиатор конечно влияет, но на ходу, при полностью рабочей системе - авто НЕ ОСТЫВАЕТ! !!
п.5 - тоже что и п.2, но легко проверяется.... при температуре ОЖ градусов до +50-ти трогаем "самый верхний" патрубок радиатора (ближе к радиатору). Если теплый или горячий - термостат в утиль! Покупаем новый на 92 градуса
п.6 - перед тем как перестанет выполнять свои функции - издает "нечеловечески-скрежещущие" звуки. Так что вычеркиваем.
п.7 - имеет смысл рассматривать его работоспособность только на ХХ. Т.е. если авто не греется или вообще остывает в движении - это пункт вычеркиваем.
Ну и что осталось из списка?
Паники та вроде и нету - по крайней мере у меняGonza писал(а):Так ... перестаем тут панику паниковать!
...Ну тогда видно не внимательно читали...VovoS писал(а):Вот и я про тоже - проблема не в подогревателе. ИМХО.alex-37 писал(а):Как так может быть что у одного без подогревателя нагревается до 90, а у другого с нагревателем - нет!![]()
Советую перечитать еще раз и начать верить своим глазам,ушам и мозгам!...Gonza писал(а):...
Состав системы :
3. Webasto (опция)
5. Термостат
6. Помпа
Я не сомневаюсь в чьем-то профессионализме и вроде читаю нормально, но на всякий случай перечитал еще раз...
Объясните тогда мне пожалуйста:
Гена, ты же ведь помнишь с каким упорством я хотел отключить себе этот долбаный подогреватель - и таки добился своего...Gonza писал(а):...
Ты же сам отвечаешь ...Значит остается - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ!!!alex-37 писал(а):1. Термостат меняный, при тебе же Лёша поставил бехр на 92 градуса. И там же был проверен - патрубок холодный при 50-55 градусах. С новым вернетом машина вела себя так же. Термостат отпадает.
На холостых авто не грею, да и фиг его (cdi) на холостых прогреешь без Webasto и электрического отопителя. Грею только под нагрузкой, т.е. при езде.
В моем авто до меня сняли дополнительный насос (п.7), Webasto нету (п.3), Дополнительный подогреватель я сам отключил (п.2). Остаются пункты 1, 4, 5 и 6. На предыдущем моем авто W210 была таже ситуация и присутствовали теже пункты 1, 4, 5 и 6. У автора (alex-37), насколько я все внимательно читаю, тоже отсутствуют пункты 3 и 7, но присутствует пункт 2, который якобы под сомнением и именно из-за него паника.
Что у нас с автором разного в системе охлаждения и что так мешает ему прогреть авто до рабочей температуры?
Я езжу почти каждый день и в -25 тоже ездил и нормально грелся до рабочей температуры.
Или я что-то не понимаю, или тогда объясните мне что я не дочитал...
С alex-37 не знаком и авто его не видел. Все мои рассужения только на общем знании устройства системы охлажения (как пример W203).
- alex-37
Во-во, и мне объясните, и я уже ничего не понимаю.VovoS писал(а): Что у нас с автором разного в системе охлаждения и что так мешает ему прогреть авто до рабочей температуры?
Кстати от температуры воздуха сильно не зависит, что в -25 что в -10 - максимум до 60 нагреваюсь. Правда вчера поездил долго по городу - и перешёл таки заветную черту в 70 градусов. Где-то 72 набрала. Но ненадолго. НА кольцевой опять упала до 60 где-то. По городу ездил весьма активно.
Сегодня поездил с утра без режима авто на климе и вентилятор ставил на малые обороты. Никакой разницы. 60...62 - предел температуры в городе сегодня получился.
Гена, вот убей меня лаптем, почему тогда у Вовоса машина прогревается до рабочей БЕЗ подогревателя, а у меня с подогревателем - фигушки?Gonza писал(а):п.2 - именно он отвечает за достижение рабочей температуры и ВСЕГДА попадает под подозрение как нерабочий!!!
А можно как-то по ВИНу определить в чём собственно может быть разница?
Ну например взять ВИН машины Вовоса и моей. Два одинаковых авто и одним и тем же мотором как я понял.
И сравнить систему охлаждения. Может тогда проще будет найти зарытую собаку. И особенно внимательно сравнить объёмы технических жидкостей, радиаторы и т.д.
Мой ВИН на всякий случай:
WDB2032061F394973
пысы: Слово термостат произносить при мне тихо.
Ну и кто тебе сказал, что он у него отключен?alex-37 писал(а):Гена, вот убей меня лаптем, почему тогда у Вовоса машина прогревается до рабочей БЕЗ подогревателя, а у меня с подогревателем - фигушки?
Спроси у него как он проверял...
Этож так достать человека надо было...
Не выносите мне мозг пожалуйста!
Вот Вам всем схема на W203
Все что Вам нужно знать:
2. Резервуар ОЖ
3. Радиатор
4. Термостат
5. Помпа
N33/2 - дополнительный отопитель
8. Печка в салоне
M13 - циркуляционный насос
Движение ОЖ начинается от 5 -> мотор с доп.отопителем -> 8 и далее по малому кругу
- alex-37
Гена, ты уж прости за вопросы... Ну не могу я забить болт на проблему - вот и хочу разобраться.
Если у Вовоса подогреватель таки НЕ отключен - тогда всё встаёт на свои места. Но он-то утверждает что он отключил его. Физически как я понял - через кнопку. Или я его с кем-то путаю?
Да он мог отключить что угодно (например стеклоподъемник), а думать, что это он отключил отопитель!alex-37 писал(а):Гена, ты уж прости за вопросы... Ну не могу я забить болт на проблему - вот и хочу разобраться.
Я конечно утрирую...., но откуда такая слепая вера ?
Вот тебе пример от меня:
Я сам сегодня затестил Ваши "косяки"
Утро 6:30, температуры: -18 на улочке, -8 - ОЖ, -6 - салон
Вебаста на ночь не включалась.
Маршрут: 1) Сенница-Лошица (6 км), 2) Лошица-Чапаева (11 км)
Я грелся до +5 охлаждайки и проехал 2 км по деревне, потом 4 - колцьевая
Так вот приехав в Лошицу у меня была температура +58 !!!
А самое главное - Я ЗАБЫЛ ОТКЛЮЧИТЬ ВЕБАСТУ (она влючается автоматически, если не принять меры) !!!
А еще более главнее - У МЕНЯ 100% НЕРАБОЧИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
Вот и делайте выводы!!!
- alex-37
1. Судя по 58- совпадает с моим показателем.Gonza писал(а): Так вот приехав в Лошицу у меня была температура +58 !!!
2. Гена, я не верю что в твоём авто может что-то не работать.
Ладно, коллектор один черт снимать - там парни и проверят.
А сколько сие счастье денег стОит (подогреватель в смысле)? Новый я в курсе-стоимость равна небольшой боеголовке земля-вохдух. Б/у интересует.
Не работает. Он сам как-то поднимал тему на форуме, то ли чинить собирался, то ли еще что-тоalex-37 писал(а): 2. Гена, я не верю что в твоём авто может что-то не работать.![]()
У него вебасто есть, зачем ему еще кипятильник?...
- alex-37
Ну, те же заветные 58градусов получаются...sidney писал(а):Не работает. Он сам как-то поднимал тему на форуме, то ли чинить собирался, то ли еще что-тоalex-37 писал(а): 2. Гена, я не верю что в твоём авто может что-то не работать.![]()
- bronik
Гена, ты не ответил на самый главный вопрос: Падение температуры ОЖ двигателя во время движения по трассе, это неисправность догревателя или что-то другое?Gonza писал(а):
А ты не ответил, как ты умудрился трезвый, ехать по кольцевой на машине Ирины Владимировны 95 км/ч на первой передаче?bronik писал(а):Гена, ты не ответил на самый главный вопрос: Падение температуры ОЖ двигателя во время движения по трассе, это неисправность догревателя или что-то другое?
Я думаю, что это комплекс "косячков" скорее связанных с производительностью "сантехники" и возможно с догревателем.
У меня вот например в авто температура на кольцевой не падает, а скорее растет... Хотя 6 котлов - нифига не бюджетно-тестовый вариант.
А вот теперь что касается картонок!!!
Не нужно заблуждаться, что картонкой Вы закрываете радиатор...
ВЫ ЗАКРЫВАЕТЕ ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ПОТОКА ОФИГЕННО ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА !!!
А еще ...
Ну скажите мне, когда в эту ветку придет кто-нибудь взрослый и спросит:
"Пацаны! А у вас у всех залита одинаковая ОЖ? А если нет, то какими "пиписками" Вы тут меряетесь?"
Вот к примеру у меня залито, то что должно быть залито! Оригинал!!!
И думаю разница была бы существенная, если бы я залил жидость из банки с надписью "СамыйОхереннаяОЖдляМерседеса" выпущенную на заводе "СмолевичДимедролГлюколь"
- alex-37
Гена, из косячков у меня остаётся только догреватель. Больше нечему.
На счёт картонки согласен - даже при исправном термостате скорее всего даст эффект.Так что попробую.
По поводу остывания на трассе закономерность поймал - просто при движении в городе постоянно режим разгона,т.е.напряг для мотора. На трассе он посути отдыхает - вот и температура может падать если её нечем греть кроме мотора. Да и в добавок скорость встречного потока воздуха (очень холодного) возрастает и чудно обдувает всё что находится ЗА радиатором.
По поводу ОЖ - машина оттуда. Ариометр показывает -40. Трогать не буду. да и не думаю что он принципиально влияет на температуру мотора.
Кстати, а мерседес не предлагает заглушки в бампер на зимнее время? Например у пежо/ситроен позаводу машина может комплектоваться такими вставками в бампер. При температуре ниже +10 градусов ставишь и катаешься.
Последний раз редактировалось alex-37 16.02.2012 15:09, всего редактировалось 1 раз.
На всякий случай скажу
ВСЕ ЧТО Я ПИШУ В ЭТОЙ ТЕМЕ ОТНОСИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО К ТВОЕМУ АВТО !!!
ЭТО ТЕОРИЯ!
Я ХОЧУ ЧТОБЫ ВЫ МОЗГ ВКЛЮЧИЛИ!
А то позамерзали уже ...
Мне вот Паша в личку такие "гадости" пишет, что и повторить не возьмусь
ЭТО ТЕОРИЯ!
- alex-37
Гена, всё понимаю, стараюсь делать выводы и т.д. Спасибо за полезнейший ликбез.Gonza писал(а):На всякий случай скажу
ЭТО ТЕОРИЯ!
Просто тема актуальна как мне кажется - и надо добить её полностью.
И эта - я не мёрзну, печка греет. А вот мотору холодновато.
Я уже грешным делом подумал - и не пи.....врёт ли температурный датчик? Надо другой подкинуть ради эксперимента.
Ну вот!alex-37 писал(а):Гена, всё понимаю, стараюсь делать выводы и т.д. Спасибо за полезнейший ликбез.Gonza писал(а):На всякий случай скажу
ЭТО ТЕОРИЯ!
Наконец-то пошли нормальные варианты проверок!
А то "убъюсьАпСтенку"
