80$
медленно разгоняется W168CDI (repair history)
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
Re: Клапан включения турбины - где находится?
машина машине - рознь. моя 170CDI на скорости раскачивается и весьма пОшло виляет задом. может 190AMG едет по-другому, не знаю.AMGuest писал(а):Да чего вы стермаетесь? Старожилы видели мои фотки... едет она нормально!!! Правда диски у меня колесные... полопалисьdmut писал(а):abogdanovich писал(а):... но уже просто стремно ехать, раскачивает......
насчет "чего стремаетесь?". ты в аварии на скорости из-за потери управления был? я был - больше не хочу. Ашка - не для скоростных заездов.
Re: медленно разгоняется W168CDI (repair history)
Ищи причину! Неисправность конкретно твоей машины не является недостатком всего модельного ряда.моя 170CDI на скорости раскачивается и весьма пОшло виляет задом
Смотри подушки подрамника, аморты, сайлентблоки рычагов.
Дважды дурень кто считает иначе. Во всяком случае речь о стоке.Ашка - не для скоростных заездов.
- AMGuest
Соглашусь с БАЗАРом, смотреть подвеску надо...dmut писал(а):... на скорости раскачивается и весьма пОшло виляет задом...
Даже и не знаю как на вопрос этот ответить. Вроде был, а вроде и нет. Стараюсь всегда держать машину под контролем. Для справки: за рулем с 1982 года.dmut писал(а):ты в аварии на скорости из-за потери управления был?
... но ведь хочется же иногда похулиганить!!??dmut писал(а):Ашка - не для скоростных заездов.
- dmut
сегодня, наконец, окончательно собрал заднюю подвеску (стопиццот лучей поноса этим фашистам!). завтра на кольце попробую как она теперь стоит на скорости.6A3AP писал(а):Ищи причину! Неисправность конкретно твоей машины не является недостатком всего модельного ряда.моя 170CDI на скорости раскачивается и весьма пОшло виляет задом
Подниму тему.
Моя ситуация:
Машина заводится без проблем, пока мотор прогреется - рвёт из под себя. Только стоит ей прогреться - начинается глюк:
Обычно либо после продолжительной езды "в натяг", либо ,если долго катишься на нейтралке.
После этого - как будто перестаёт работать турбина. Нет "подхвата" после 2000 об/мин. Хотя медленно, но уверенно можно мотор докрутить до 3500 об/мин на 5 передаче (120-130 км/ч)
Лечение: вкл-выкл зажигание, чтобы попадали все стрелки на табло. Заводишся (всё это делаю на ходу) и опять машина летает.
Что поменять?
Расходомер воздуха помыли - вроде чуть лучше... субъективно...
зы ванео мой нормально разгоняется 160-170 км/ч
Моя ситуация:
Что поменять?
Расходомер бессмысленно мыть не блондинко же, должен понимать.
Я думаю диагностика онли как минимум.
- Alia
- Сейчас езжу на: W169
Виляем задом на скорости от 80км/ч...дискомфорт - мягко сказано...dmut писал(а):сегодня, наконец, окончательно собрал заднюю подвеску (стопиццот лучей поноса этим фашистам!). завтра на кольце попробую как она теперь стоит на скорости.6A3AP писал(а):Ищи причину! Неисправность конкретно твоей машины не является недостатком всего модельного ряда.моя 170CDI на скорости раскачивается и весьма пОшло виляет задом
dmut,расскажите, есть ли изменения после перебора задней подвески? что меняли? лучше ? хуже?
если виляет - капут аммортам!Alia писал(а):Виляем задом на скорости от 80км/ч...дискомфорт - мягко сказано...dmut писал(а):сегодня, наконец, окончательно собрал заднюю подвеску (стопиццот лучей поноса этим фашистам!). завтра на кольце попробую как она теперь стоит на скорости.6A3AP писал(а):Ищи причину! Неисправность конкретно твоей машины не является недостатком всего модельного ряда.моя 170CDI на скорости раскачивается и весьма пОшло виляет задом
Может быть капут сайлентам-подшипникам в заднем(задних) рычагах, тоже будет вилять здорово. Ещё подушки подрамника там есть...
- Alia
обоим?
по каким признакам я еще увидеть могу?
Stas,а вы про мой заказ не забыли?
блииинннн! может это все -таки ветер:) так много причин и так лень куда -то ехать......
если бы сайленты -я бы их слышала ? нет?
амортизаторы - мы бы не только виляли:) но и подпрыгивали? нет?
1. т.к. ветер ща неслабый, то вашу коробочку легко может бросатьAlia писал(а): блииинннн! может это все -таки ветер:) так много причин и так лень куда -то ехать......
2. Слышать или нет, это зависит от чувствительности всего организма водителя
3. не всегда подпрыгивают
з.ы. не парьтесь пока
- Alia
вот это самый правильный ответ!Stas писал(а):1. т.к. ветер ща неслабый, то вашу коробочку легко может бросатьAlia писал(а): блииинннн! может это все -таки ветер:) так много причин и так лень куда -то ехать......
2. Слышать или нет, это зависит от чувствительности всего организма водителяЯ знаю человека который ваще ничего не слышит, а тут пол форума которые на слух определяют какой ролик гудит
жду попутного ветра и не парюсь
Точно!Alia писал(а): вот это самый правильный ответ!
А потом сразу к нам.
Я всегда говорил, что замена всей подвески это просто тупо вопрос времени ...
- Alia
скажи мне точно-когда ! сразу это когда?Gonza писал(а):Точно!Alia писал(а): вот это самый правильный ответ!
Я всегда говорил, что замена всей подвески это просто тупо вопрос времени ...![]()
чтобы я не приехала раньше времени ,но и не затягивала с диагностикой.что я должна услышать или почувствовать , чтобы я поняла ,что пора!?
ой почувствуешь...Alia писал(а):скажи мне точно-когда ! сразу это когда?Gonza писал(а):Точно!Alia писал(а): вот это самый правильный ответ!
- dmut
менял задние аммо и подшипник рычага. теперь едет нормально до 130, дальше всё равно стабильности нет.Alia писал(а):Виляем задом на скорости от 80км/ч...дискомфорт - мягко сказано...
Ищи причину, т.к. на моей до 145 пассажиры не чувствуют что идем на взлет
Не знаю как на груженой но на пустой больше 120-130 уже только прямо, перестраиваться ссыкатна.
