машина в деревне, будет через полторы недели, вот разберу ключик и попробую.
Ключ рыбка
- HER13
- Сейчас езжу на: W202 2.2CDI
Re: Ключ рыбка
вот если эта третья кнопка есть и работает, то это совсем другой коленкор.
- alex-37
Re: Ключ рыбка
я попробую раньше если не забуду.HER13 писал(а):будет через полторы недели, вот разберу ключик и попробую.
- HER13
Re: Ключ рыбка
Разобрал ключик, нашлась третья кнопка, но нажимая на нее багажник не открывается, но светодиод на ключике моргает при нажатии, то есть с ключа сигнал идет.
Что надо сделать что бы багажник стал открываться?
X3_nuBoBap
- HER13
Re: Ключ рыбка
я не знаю должен он открыватся или нет, но в ключе то кнопка есть и она работает.
Поэтому и спрашиваю, можно что нибудь сделать?
Re: Ключ рыбка
у 202-го седана (про универсал не знаю) замок механический, с кнопки открываться не может. а вот у 203-го электрический, для него и предназначена третья кнопка.
Re: Ключ рыбка
У седана с ключа все отлично открывается, че за глупость?у 202-го седана (про универсал не знаю) замок механический, с кнопки открываться не может
Re: Ключ рыбка
+16A3AP писал(а):У седана с ключа все отлично открывается, че за глупость?у 202-го седана (про универсал не знаю) замок механический, с кнопки открываться не может
Вы попробуйте нажать и подержать. По-крайней мере в моем 202 (в седане) надо было немного подержать кнопку.HER13 писал(а):Разобрал ключик, нашлась третья кнопка, но нажимая на нее багажник не открывается, но светодиод на ключике моргает при нажатии, то есть с ключа сигнал идет.
- alex-37
Re: Ключ рыбка
Нажать и подержать 2-3 секунды.HER13 писал(а):Разобрал ключик, нашлась третья кнопка, но нажимая на нее багажник не открывается, но светодиод на ключике моргает при нажатии, то есть с ключа сигнал идет.
После закрытия багажника машина автоматом опять встанет в режим охраны и также как при закрытии мигнёт поворотниками.
- HER13
Re: Ключ рыбка
кнопка есть в ключе, при нажатии светодиод мигает, но как бы я не нажимал, сколько бы не держал кнопку открытия багажника, хрен внос - не открывается и поворотники не мигает.
пр нажатии кнопки открыть или закрыть, багажник открывается и закрывается соответственно.
может как то инициализацию провести?
- LeoVince
Re: Ключ рыбка
найдите в НЕТЕ инструкцию по кнопкам на брелке, там будут комбинации... может он у вас не видит такой функции
- Marx
- Сейчас езжу на: W211 E320 CDI ('07)
Re: Ключ рыбка
На наклейке пакетика написано Mercedes NO LOGO. С обратной стороны, что нету мерсовского значка?
- HER13
Re: Ключ рыбка
Все верно, сзади нет мерсовского значка, поэтому и дешевле, а так 2 корпуса с логотипом встанут 80$.
Кто ни будь подкинет инфу по кнопки открытия багажника.
- alex-37
Re: Ключ рыбка
У меня сразу само всё заработало.HER13 писал(а):может как то инициализацию провести?
Может потому что 203-й...
kapter82
- Сейчас езжу на: w203 c180
Re: Ключ рыбка
на сколько я знаю там никакой процедуры нет, либо работает либо нет, у меня нажатие пару сек и срабатывает, но толку если крышку подымать рукой... если только что то чисто положить или взять что бы машина сразу стала на сигналку после закрытия....а вот дожим и опускание стекол с брелка не работает :(
Re: Ключ рыбка
Либо батарейки сдохли в ключе, либо не обучены стеклоподъемники.kapter82 писал(а):а вот дожим и опускание стекол с брелка не работает :(
Здесь про дожим:
Стеклоподъёмник W210 дожим
А здесь про обучение стеклоподъемников:
Vaneo Trend 1,7 Cdi 2003 МКПП было 128000
