HER13
- Сейчас езжу на: W202 2.2CDI
Сообщение
HER13 » 02.05.2012 12:58
вот если эта третья кнопка есть и работает, то это совсем другой коленкор.
машина в деревне, будет через полторы недели, вот разберу ключик и попробую.
Сообщение
alex-37 » 02.05.2012 13:03
HER13 писал(а):будет через полторы недели, вот разберу ключик и попробую.
я попробую раньше если не забуду.
HER13
Сообщение
HER13 » 18.05.2012 18:16
Разобрал ключик, нашлась третья кнопка, но нажимая на нее багажник не открывается, но светодиод на ключике моргает при нажатии, то есть с ключа сигнал идет.
Что надо сделать что бы багажник стал открываться?
X3_nuBoBap
Сообщение
X3_nuBoBap » 18.05.2012 19:31
А разве в 202ых багажник открываеться с кнопки? В моем до рестайле такого не было.
HER13
Сообщение
HER13 » 18.05.2012 20:50
я не знаю должен он открыватся или нет, но в ключе то кнопка есть и она работает.
Поэтому и спрашиваю, можно что нибудь сделать?
mike5355
- Сейчас езжу на: W203
Сообщение
mike5355 » 19.05.2012 07:34
у 202-го седана (про универсал не знаю) замок механический, с кнопки открываться не может. а вот у 203-го электрический, для него и предназначена третья кнопка.
Сообщение
6A3AP » 19.05.2012 11:15
У седана с ключа все отлично открывается, че за глупость?
Сообщение
VovoS » 19.05.2012 12:55
6A3AP писал(а):у 202-го седана (про универсал не знаю) замок механический, с кнопки открываться не может
+1
HER13 писал(а):Разобрал ключик, нашлась третья кнопка, но нажимая на нее багажник не открывается, но светодиод на ключике моргает при нажатии, то есть с ключа сигнал идет.
Вы попробуйте нажать и подержать. По-крайней мере в моем 202 (в седане) надо было немного подержать кнопку.
Сообщение
alex-37 » 19.05.2012 16:24
Нажать и подержать 2-3 секунды.
После закрытия багажника машина автоматом опять встанет в режим охраны и также как при закрытии мигнёт поворотниками.
LeoVince
- Сейчас езжу на: е211 2003 2.2 дизель
Сообщение
LeoVince » 19.05.2012 19:21
у меня в седане открывается с ключа. надо подержать 1-2 секунды.
Сообщение
6A3AP » 19.05.2012 23:42
Усе верна, защита от дурака
HER13
Сообщение
HER13 » 20.05.2012 20:41
кнопка есть в ключе, при нажатии светодиод мигает, но как бы я не нажимал, сколько бы не держал кнопку открытия багажника, хрен внос - не открывается и поворотники не мигает.
пр нажатии кнопки открыть или закрыть, багажник открывается и закрывается соответственно.
может как то инициализацию провести?
LeoVince
Сообщение
LeoVince » 20.05.2012 21:03
найдите в НЕТЕ инструкцию по кнопкам на брелке, там будут комбинации... может он у вас не видит такой функции
HER13
Сообщение
HER13 » 20.05.2012 21:22
ненашел.
может кто подкинет ссылочку
Marx
- Сейчас езжу на: W211 E320 CDI ('07)
Сообщение
Marx » 23.05.2012 23:36
На наклейке пакетика написано Mercedes NO LOGO. С обратной стороны, что нету мерсовского значка?
HER13
Сообщение
HER13 » 24.05.2012 08:23
Все верно, сзади нет мерсовского значка, поэтому и дешевле, а так 2 корпуса с логотипом встанут 80$.
Кто ни будь подкинет инфу по кнопки открытия багажника.
Сообщение
alex-37 » 24.05.2012 08:35
HER13 писал(а):может как то инициализацию провести?
У меня сразу само всё заработало.
Может потому что 203-й...
HER13
Сообщение
HER13 » 24.05.2012 10:02
Подскажите где почитать о процедуре иницилизации.
kapter82
- Сейчас езжу на: w203 c180
Сообщение
kapter82 » 24.05.2012 16:29
на сколько я знаю там никакой процедуры нет, либо работает либо нет, у меня нажатие пару сек и срабатывает, но толку если крышку подымать рукой... если только что то чисто положить или взять что бы машина сразу стала на сигналку после закрытия....а вот дожим и опускание стекол с брелка не работает :(
Сообщение
VovoS » 24.05.2012 18:29
kapter82 писал(а):а вот дожим и опускание стекол с брелка не работает :(
Либо батарейки сдохли в ключе, либо не обучены стеклоподъемники.
Здесь про дожим:
Стеклоподъёмник W210 дожим
А здесь про обучение стеклоподъемников:
Vaneo Trend 1,7 Cdi 2003 МКПП было 128000
