Камрады...
на определенных обортах, ~ 1850-1900, в кулисе появилось дрибижание, да такое заунылое и противное жуть просто....
Что там может дрибезжать? недоумеваю...разбирать и что там поджимать что то или чТО? или выработка может какая?
мот кто сталкивался?
бздрыньканье и дрибизжалко W210
Re: бздрыньканье и дрибизжалко W210
У меня в W210 тоже было дребезжание. В хлам износилась втулка крепления тяги (на твоем фото номер 182). Замена решила мою проблему. Проверь, может таже ситуация.
P.S.: Ее (втулку) проще менять из ямы - разбирать ничего не надо, а я тогда полез искать дребезжание из салона и разобрал всю консоль.
- danila69
Непохоже, чтобы такой глубинный звук был...как будто сверху...да и потом рычаг чуть вбок, в сторону "4" и дрибизжалко значительно стихает....почти замолкаетVovoS писал(а):У меня в W210 тоже было дребезжание. В хлам износилась втулка крепления тяги (на твоем фото номер 182). Замена решила мою проблему. Проверь, может таже ситуация.
Значит 99% оно. У меня также было. А то что звук сверху, так по этой причине я и полез разбирать консоль сверху, а когда добрался до этой втулочки и увидел землю, подумал: это ж счас собрать то надо.danila69 писал(а):Непохоже, чтобы такой глубинный звук был...как будто сверху...да и потом рычаг чуть вбок, в сторону "4" и дрибизжалко значительно стихает....почти замолкаетVovoS писал(а):У меня в W210 тоже было дребезжание. В хлам износилась втулка крепления тяги (на твоем фото номер 182). Замена решила мою проблему. Проверь, может таже ситуация.
P.S.: Кстати на инженерной разбирал, мне еще ребята ключики давали и говорили что за чем разбирать.
- danila69
И че меня никто не поправил...картинко то не от моей коробки....вот от моей...
сори перепутал.,..
VOVOS так че за деталь брымчала?....
сори перепутал.,..
Если по этой (второй) картинке, то номер 89. По крайней мере я бы сначала ее проверил, тем более ничего разбирать не надо, просто с ямы глянуть.danila69 писал(а):И че меня никто не поправил...картинко то не от моей коробки....вот от моей...
сори перепутал.,..
