Не работает клаксон
W168, W169, W245
energy060490
Сейчас езжу на: A150
Не работает клаксон
Сообщение energy060490 » 08.10.2012 21:22
...Можно ли самому лезть разбирать рулевую колонку ??? Не сработает ли при этом подушка безопасности ??
Последний раз редактировалось energy060490 27.03.2014 22:25, всего редактировалось 2 раза.
Re: Помогите пожалуйста ! Не работает клаксон и кнопки на мульти
Сообщение sidney » 08.10.2012 21:54
К какому электрику ездили? Star в городе есть только в одном месте - около 9-й школы. На него ехать нужно. Если нет сигнала и не работает кнопки руля - с большой долей вероятности могу утверждать что не работает и подушка безопасности водителя, но вы не сказали светятся или нет лампочка SRS на приборке. Заменой шлейфа там дело не решится - отдельно шлейф купить нельзя, у вас в руле стоит датчик угла поворота рулевого колеса, вот он и меняется в сборе. Хотя как то в молодости я собрал из двух нерабочих датчиков один рабочий - в одном был перебит шлейф, а второй просто помер. Машина W168, ездит нормально до сих пор. Не знаю отличия на w169, но на своей могу показать наглядно, вместе со шлейфом и поломанным датчиком :)
Сам из полоцка. Лично сам скорее поставил бы гуляющий контакт где-то, чем на перебитый шлейф
Сообщение sidney » 09.10.2012 10:10
sidney писал(а):Заменой шлейфа там дело не решится - отдельно шлейф купить нельзя, у вас в руле стоит датчик угла поворота рулевого колеса, вот он и меняется в сборе.
Соврал. Жгут можно заказать отдельно. Правда сперва стоило бы хорошо убедиться, что проблема именно в нём
energy060490
Не работает клаксон
Сообщение energy060490 » 09.10.2012 15:28
Спасибо! Так а Вы не в курсе, может ли сработать SRS при разборе рулевой колонки ?? Кстати, лампочка SRS при работающем двигателе не горит!!
Последний раз редактировалось energy060490 21.09.2013 18:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 6A3AP » 09.10.2012 15:47
в руль лезть с отключенным АКБ, стрельнуть сама она никогда не стрельнет, но ошибку которую надо будет тушить потом получишь если не скинешь клемы
Сообщение sidney » 09.10.2012 15:53
energy060490 писал(а):Так а Вы не в курсе, может ли сработать SRS при разборе рулевой колонки ??
не может. Аккум отключите, правильно вверху написали (только ради того чтоб лампочка не загорелась)
energy060490 писал(а): Кстати, лампочка SRS при работающем двигателе не горит!!
А при включении зажигания?
energy060490 писал(а): Может просто шлейф не полностью порвался...Блин, если бы только сигнал не работал, так хрен с ним. Но блин, как управлять бортовым компьютером, если мультируль не работает ?? =(( Печалька!
Я писал уже вверху, по моему мнению дело скорее в контактах. Когда шлейф заламывается, обычно пропадает сразу и все - сигнал, кнопки, и подушка.
Если боитесь снимать, можем встретиться, я могу "постоять над душой", пока крутить будете. Как говорил, у своей 168 снимал несколько раз.
