EPC El. Power Control. Visit Workshop
ODB
Сообщение ODB » 20.11.2012 10:56
Комрадес!
Иногда на приборке (когда с места сильно газанёшь) выскакивает на приборке EPC El. Power Control. Visit Workshop. Ну и как бы не всегда выскакивает :) Как мне кажется, это происходит только тогда, когда в баке мало топлива (меньше 1/4) или сразу после заправки. Может кто сталкивался? Как такую проблему диагностировать, ведь ошибка вылетает только при езде, на месте газуешь - всё ок.
Re: EPC El. Power Control. Visit Workshop
Сообщение Stas » 20.11.2012 12:33
ODB писал(а):Комрадес!
Поменяй колечки на топливопроводе
ODB
Сообщение ODB » 20.11.2012 12:54
Спасибо за совет :) А можно подробнее об этой замене? Может есть номер колечек и пару фоток, как их менять? :smu:sche_nie:
Сообщение Stas » 20.11.2012 13:18
ODB писал(а):Спасибо за совет :) А можно подробнее об этой замене? Может есть номер колечек и пару фоток, как их менять? :smu:sche_nie:
Можно только осторожно, главное клипсы не поломать.
Менять на всех трубках низкого давление, ну или хотя бы на трубке от фильтра к насосу. номер 601 997 06 45
ODB
Сообщение ODB » 20.11.2012 13:34
Спасибо, попробую, как время свободное выдастся :)
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Сообщение Kuzya_33 » 20.11.2012 14:13
+1. В прошлом году по осени такая же ситуация была... Подсасывала воздух. Поменял колечки на насосе низкого давления и все стало ОК!
ODB
Сообщение ODB » 20.11.2012 14:17
Извиняюсь за тупой вопрос, а где этот насос стоит? Где-то под капотом? :)
Сообщение Stas » 20.11.2012 14:36
ODB писал(а):Извиняюсь за тупой вопрос, а где этот насос стоит? Где-то под капотом? :)
Может Вам людей попросить? :hi_hi_hi: На Инженерную? :a_g_a:
ODB
Сообщение ODB » 20.11.2012 14:39
Я бы и сам эти резинки заменил, руки вроде откуда надо, просто думал, что в цешке только один насос :) вот и переспросил.
Kuzya_33
Сообщение Kuzya_33 » 20.11.2012 15:35
Насос низкого давления стоит перед насосом высокого давления. Вот рисунок, стрелками обозначены места соединения трубок с этим самым насосом)) Изображение Только учти что это одна из причин по которой могут быть такие проблемы.
ODB
Сообщение ODB » 20.11.2012 15:55
Kuzya_33 , спасибо!
Я понимаю, что уплотнительные кольца - это только возможная причина, но от их замены хуже стать точно не должно, да и поменять их выйдет дешевле, чем просто диагностику сделать, тем более месяц назад был на бош сервисе (сдох расходомер) и комп ничего не показал, связанного с этой ошибкой.
Сообщение Gonza » 20.11.2012 22:00
ODB писал(а):Kuzya_33 , спасибо!
Я понимаю, что уплотнительные кольца - это только возможная причина, но от их замены хуже стать точно не должно, да и поменять их выйдет дешевле, чем просто диагностику сделать...
Однозначно дешевле может выйти!
Особенно когда заломаешь клипсу, узнаешь что она меняется только со всей трубкой, которая стоит 50 евро ...
Купишь б.у. за 50 баксау и узнаешь после всего этого, что легче не стало и дело вовсе не в резинках :-)
И заметь, это не шутка - это опыт!
Сообщение SPuRS » 20.11.2012 22:18
Gonza писал(а): Однозначно дешевле может выйти!
Эх Гена. Ну вот шо ты за чалавек. Тут уже диагноз поставлен и дело в архив сдано. А ты...
Но вообще прикольно что-то поменять наугад, а потом узнать, что дело было не в бобине...
Сообщение Stas » 20.11.2012 23:01
Ставлю кофе что в "Бабине" в резинках. Часто встречается данный диагноз. За 10 лет резинкам там каюк. Ну а по поводу заломает клипсы, так был предупрежден - "...можно, только осторожно"
ODB
Сообщение ODB » 20.11.2012 23:42
Надеюсь, что не заломаю, был у предыдущего хозяина опыт залома такой клипсы на топливном фильтре :) так что я уже знаю, как с ней обращаться :)
Кстати, сколько там этих резинок стоит всех?
Сообщение Stas » 20.11.2012 23:52
Сколько клипс, столько и резинок
ODB
Сообщение ODB » 20.11.2012 23:58
Спасибо,
на выходных поменяю, расскажу что да как получилось :)
ODB
Сообщение ODB » 26.11.2012 16:09
Как и обещал, рассказываю :)
Вскрытие показало, что трубка от фильтра к насосу новая. Поменял кольцо на трубке, по которой топливо выходит из насоса. Старое кольцо в сечении напоминало полумесяц :) Больше проблема вроде не проявлялась, посмотрим, что будет дальше.
Колечки брал на Автоспутнике по 13к.
