ЧИП тюнинг, какой разумный предел для E400 CDI автомат?
_scorp
Сейчас езжу на: W211 E400 CDI
Сообщение _scorp » 05.01.2013 01:04
Знакомые предлагают добавить лошадок, кто подскажет разумный предел "прочности" для W211 E400 CDI ?
Последний раз редактировалось _scorp 09.01.2013 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧИП тюнинг, какой разумный предел для E400 CDI автомат?
Сообщение Gonza » 05.01.2013 02:24
_scorp писал(а):ЧИП тюнинг, какой разумный предел для E400 CDI автомат?
Во дела!
А что в правду в городе есть машины, которые тебя догоняют? :sh_ok: ;;-)))
А если серьезно, то грамотно добавить лошадок в твой авто очень и очень не просто!
Да и мотор "не самый крепкий" ...
Я бы не стал ... У тебя авто и так практически вне конкуренции по разгону! :a_g_a:
_scorp
Сообщение _scorp » 05.01.2013 09:48
Владею мерсом только месяц, поэтому нельзя сказать что быстрее всех ). Но всех кто пробовал со светофора погоняться, относительно легко уделывал. После 23-х ночи по притыцкого невозможно доехать спокойно домой, все так и норовят уделать. Так вот вчера, мазда6 в кузове 2005 года очень резво стартовала. Мокро, задний привод, ЕСП при разгоне притормаживает, больше оправданий не вижу. Недавно 530 Бмв светофоров 5 пыталась что то доказать ;) вот ее без шансов как стоячую.
Так все же может чутка машину чипануть? % 10 мощности вряд ли повредит, а пару мс в динамике добавит.
Сообщение Max_rulez » 05.01.2013 10:00
_scorp писал(а):Владею мерсом только месяц, поэтому нельзя сказать что быстрее всех ). Но всех кто пробовал со светофора погоняться, относительно легко уделывал. После 23-х ночи по притыцкого невозможно доехать спокойно домой, все так и норовят уделать. Так вот вчера, мазда6 в кузове 2005 года очень резво стартовала. Мокро, задний привод, ЕСП при разгоне притормаживает, больше оправданий не вижу. Недавно 530 Бмв светофоров 5 пыталась что то доказать ;) вот ее без шансов как стоячую.
ЕСП выключай чтоб не притормаживала.
Сообщение Stas » 05.01.2013 10:16
Если не опытный улетит в столб:)
з.ы. не хватает Е400 купи Е420, точно хватит :)
Сообщение 6A3AP » 05.01.2013 10:20
10%? :-) может 150%? Чего нет?
_scorp
Сообщение _scorp » 05.01.2013 10:26
E400 еле нашел, несмотря на разные ужасы про него. Можно подумать есть выбор 420х..
По поводу опыта скромно промолчу. Правда до этого были одни переднкприводные автомобили.
Неужели с выключенным ЕСП на мокром асфальте быстрее старт? Шлифует на месте и все..
_scorp
Сообщение _scorp » 05.01.2013 10:30
Тогда сразу 10000!)
Не думаю, что реально больше 20-30%. Мне не нужна разовая гонка. Я хочу выбрать заложенный заводом изготовителем запас прочности. И то в разумных пределах
Сообщение Stas » 05.01.2013 10:48
_scorp писал(а): Неужели с выключенным ЕСП на мокром асфальте быстрее старт? Шлифует на месте и все..
Ну попробуй :pri_vet:-: опыт пригодиться...
Сообщение alex-37 » 05.01.2013 10:52
А ещё из сугробов гораздо легче выбираться с выключенным ЕСП.
Сообщение Max_rulez » 05.01.2013 11:14
+1
машину нужно чувствовать, тогда и столбы не будут на встречу летать.
_scorp
Сообщение _scorp » 05.01.2013 12:57
Те чиповать на фиг не нужно, достаточно убрать ограничение через ЕСП крутящего момента? Ок, подсохнет, попробую без ЕСП.
spart@k
Сейчас езжу на: w_210
Сообщение spart@k » 05.01.2013 20:19
Отключение ЕСП вряд-ли поможет "выстрелить" резвее...
Чипануть можно, но коробка,думаю, долго не протянет... Есть ограничение по крутящему моменту у нее...
В зтих пределах можно добавить...
http://upsolute.ru/index.php?page=chipD ... id=Sab1999
_scorp
Сообщение _scorp » 05.01.2013 20:32
spart@k писал(а):Отключение ЕСП вряд-ли поможет "выстрелить" резвее...
Mercedes E 400 CDI 260/290л.с. 560/610Нм
- это меня устроит. "Чуток".
Сообщение SPuRS » 05.01.2013 23:34
Я бы ничего не делал. В динамике глобально ничего не поменяется, а так, как машина довольно тяжелая и не совсем свежая, коробка может не переварить и так не хилый момент и ёкнуть.
_scorp писал(а):Те чиповать на фиг не нужно, достаточно убрать ограничение через ЕСП крутящего момента? Ок, подсохнет, попробую без ЕСП.
Отключение есп никак не поможет при разгоне, будешь тупо шлифовать асфальт. ЕСП не только скидывает газ но и тормозит буксующее колесо, что-то типа блокировки дифа получается.
_scorp
Сообщение _scorp » 06.01.2013 00:57
SPuRS, спасибо за помощь, супер, со всем согласен.
Сообщение IgorScorp » 06.01.2013 00:58
Голосую за "ничего не делать"... Мой опыт владения 400cdi - 1.5 года, (хоть и на МЛ) подсказывает, что этот мотор пусть и не на пределе своей надежности живет, но все-таки ближе, чем 320cdi - справедливости ради надо сказать, что некотороые узлы в нем доставляют меньше беспокойств, чем в рядных моторах. Чипануть можно, (я даже сам пытался, но "простой" способ не прокатил, а дорогой не стал пробовать), но я бы предпочел иметь 1-2К$ в кармане для устранения последствий. ИМХО для 211-го прибавка будет ощутимой - примерно 1-1,5 секунды до 100км/ч при 20%-ой прибавке в мощности и N/m... Тут, как всегда, борьба здравого смысла и эмоций! :)
Сообщение SPuRS » 07.01.2013 01:48
IgorScorp писал(а):ИМХО для 211-го прибавка будет ощутимой - примерно 1-1,5 секунды до 100км/ч при 20%-ой прибавке в мощности и N/m... Тут, как всегда, борьба здравого смысла и эмоций! :)
Ресталинговый 420й с 314лс и 7г-коробкой едет 6.1 до 100. По ссылке, что давали ниже, люди обещают с 260лс сделать 290, плюс остается более медленная 5-акпп. Ну будешь ехать вместо 6.9 что-нибудь около 6.5. Если принципиально, можно заморочиться.
з.ы. Что б получить минус 1,5 секунды, надо мотор 350-380 пони.
_scorp
Сообщение _scorp » 07.01.2013 11:17
Да ничего не буду делать. Выше все дельно объяснили. Если вдруг попадет 420й 4matic в достойной комплектации, то поменяю авто с удовольствием. А так и этой мощности выше крыши. Возить жену и двоих детей - авто супер. Гонять первым со светофора цели нет, вырос уже. Хотя иногда бывает )
Сообщение IgorScorp » 07.01.2013 12:13
_scorp писал(а):Да ничего не буду делать. Выше все дельно объяснили. Если вдруг попадет 420й 4matic в достойной комплектации, то поменяю авто с удовольствием. А так и этой мощности выше крыши. Возить жену и двоих детей - авто супер. Гонять первым со светофора цели нет, вырос уже. Хотя иногда бывает )
420й 4matic бывает только в кузове GL...
