Трактористы как у вас поживают топл. трубки после морозов?
Сообщение 6A3AP » 27.12.2009 20:55
Сегодня менял воздушный фильтр и унюхал запах соляры под капотом. Зная что этот запах ничего хорошего не приносит, полез тут же скидывать крышку с двигателя.
Не ошибся. Топл. трубки идущие на двигатель все 3 потные... полагаю пришел гамон резиновым колечкам. :-(
Буквально месяц назад проделывал ту же процедуру на 202-ом Д атмосфернике... "добрые" дяди на Энергии били в грудь что надо менять трубки в сборе, что кольца не помогут, помогло )
Re: Трактористы как у вас поживают топл. трубки после морозов?
Сообщение 6A3AP » 27.12.2009 21:21
Кто подскажет номер колечек для проблемных мест?
Сообщение Gonza » 28.12.2009 11:35
6A3AP писал(а):А ни у кого такой скобочки не завалялось?
O! Такой блин дифицит ... :)
Сообщение sidney » 28.12.2009 11:55
Угу. Ищу третий месяц (на Ашку, но с виду С-шная версия абсолютно аналогичная).
У Стаса есть, но только новые и поставляется с топливопроводом в сборе - 16 euro (на мой пипелац). Жабс :(
Пока замотал проволокой, у меня помимо того, что нет скобы еще и поломатые усики на "Г"-образном наконечники топлипровода.
Сообщение 6A3AP » 28.12.2009 12:30
Куплю трубку в сборе - продам свободную скобочку, налетай - всего 5 евро! ;;-)))
Сообщение 6A3AP » 09.01.2010 00:54
Поменяли все колечки.
Цена вопроса 4.000 штука на Энергии. Пока ничего не течет.
Сообщение Gonza » 09.01.2010 09:49
У нормальных трактористов дела офигительно!
И прокладки тут не при чем
Сообщение 6A3AP » 09.01.2010 12:29
Забыл написать, старые колечки были уже не круглыми а скорее похожи на покрышку, приняли форму окружности в которой находились. И похоже были слегка поддубевшими.
Сообщение Gonza » 09.01.2010 12:45
6A3AP писал(а):Поменяли все колечки.
Дорого
Сообщение sidney » 15.01.2010 15:27
Что-то нашлось (см. фотосы).
Но как-то грызут меня сильно смутные сомнения, что
a) удастся без потерь снять обрезок шланга с этой детальки. Очень он уж каленный и задубевший
б) удастся посадить (тоже без потерь) этот на наконечник вместо моего обломанного. По тем же причинам.
Греть феном и пытаться снять? Или есть какие-то другие, более продвинутые технологии?
Сообщение sidney » 15.01.2010 16:50
В старом штуцере обломаны обе лапки, которыми он цепляется за фильтр. Т.е. скобу на него ставить смысла никакого, ибо держать ей там нечего. Штуцер временно примотан проволокой к фильтру. Правда это "временно" уже тенется около 2 месяцев. :smu:sche_nie:
Сообщение 6A3AP » 15.01.2010 17:27
Понятно. Ну тогда да, снимать, греть насаживать. Смотреть че будет. Выход в новой трубке всегда есть.
IgorRak
Сейчас езжу на: МB E210 3.0TD 98г.
Сообщение IgorRak » 22.01.2010 13:23
То-ж менял,перед самыми морозами.Старые стали прямоугольной формы-причем все!Счас вроде номально.
MB E210 3.0TD 98г.
Димон
Сейчас езжу на: MB C200 CDI W204
Сообщение Димон » 24.01.2010 21:49
Езджууу дез усиков уже около года, вроде держатся.
Сообщение 6A3AP » 24.01.2010 23:38
Да трубки держатся если резинки живы достаточно плотно, но от вибрации может подтекать, соляра текучая...
Михалыч
Сообщение Михалыч » 25.01.2010 12:55
погрей немного сосок с обрезаным шлангом,потом скальпелем или канцелярским ножом срежь.
свое тоже погрей,чтобы эластичнее стал. а вообще они нормально снимаются при комнатной температуре.
этис штуцеры все одинаковые на всех дизельных моторах.у меня в гараже есть еще старые их версии с 605 мотора. там они шли с металлическими фиксаторами.
А на Энергии такой топливопровод стоит в районе 10 долл.
если текут на соединениях,то помогает смена колечек.Авторитетно заявляю. менял себе прошлым летом,и этим(на тех,что не менял прошлым летом).шланг сам можно поменять на любой маслостойкий прозрачный.Просто со временем от температуры шланг дубеет и при снимании ломается.
Если кому штуцера нужны,могу в гараже посмотреть,может пару штук найду.
«Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокойся о том, достоин ли ты его». (с) Конфуций.
