принимайте новенького...есть вопросы..W211
- vityusha696
- Сейчас езжу на: Е200 CDI2.2 w211
Re: принимайте новенького...есть вопросы..W211
и еще не знаю по теме или нет( у меня y сдвижном панеле для чейнжера горит индикатор passenger airbag of! это не исправность?
датчик присутствия пассажира в переднем сиденье скорее всего помер (или контакт. или еще что...)
Короче оно не работает, о чем вам сообщает.
						- vityusha696
а бывает тухнет! это что?sidney писал(а):датчик присутствия пассажира в переднем сиденье скорее всего помер (или контакт. или еще что...)
P.S. Диагностика нужна!
						- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Дабы тему не создавать решил тут спросить:
какой приводной ремень (размер) вешать на 646 (211.006) мотор, 2002г?
в книге ответа не нашел, exist пользовать я не мастер, но наткнулся на разброс от 6pk2238 до 6pk2260
The best or nothing.
А может ну его этот размер ...Terlich писал(а):Дабы тему не создавать решил тут спросить:
Может просто тупо купить тот который нужен?
Не?
- Terlich
так а какой нужен то? я просто еще до магазина не добрался... точнее визы сейчас нет
если это намек на оригинал, то я не против (в теории) приобрести его, в литве-польше не думаю что разница в цене будет аж так разительны как у нас. если не ошибаюсь +- конти 150 тыщ МБ в районе 700 тыщ
мне уже так продали натяжитель от 2,7... рано радовался я
  от 2,7... рано радовался яThe best or nothing.
						- Terlich
вот на мою бывшую, с203компрессор из пиндостана, помню точно и размер и рисунок "по роликам" был указан в книге. а тут нэт(
ps да, и претензий к контитеку я не имею
Никаких намеков я не делал.Terlich писал(а):...если это намек на оригинал, то я не против (в теории) приобрести его...
Я не знаю как у тебя в Гродно, но у нас просто приходишь туда где продают ремни и говоришь: "Мне ремень от 211-го такого-то года"
- Terlich
с литовцами туже. закупаюсь в одном и том же маленьком магазине оптом (друзья, знакомые родственники) из-за чего имею скидку 15-20%. Сейчас визы нет, и поедет сестра   Продаваны там не самые толковые, были прициденты смешные.
вот я и подумал что лучше подстраховаться, тем более что в магазинах откроют тот же экзист где разбежка в длинне ремня в пару сантиметров.
  Продаваны там не самые толковые, были прициденты смешные.вот я и подумал что лучше подстраховаться, тем более что в магазинах откроют тот же экзист где разбежка в длинне ремня в пару сантиметров.
						- vityusha696
давно не ездил на своем машине!сегодня обращаю внимание когда на переднем сиденье сидят человек с весом мало датчик горит а когда человек по тяжелее боле 50 кг это датчик не горит! так и должно быть? за ранее спасибо!sidney писал(а):P.S. Диагностика нужна!
				Gennadi6911
- Сейчас езжу на: W211 2.7CDI
Может кто подскажет... У меня не отбивает назад переключатель поворотов при возвращении руля в исходное положение, причем одинаково касается как поворотов налево, так и направо.... Это косяк, или так и должно быть? (хотя по здравому смыслу так ниразу быть не должно)
Просто интересно если это проблема, то электрическая или чисто механическая ? И лечится ли?
				croccifixio
- Сейчас езжу на: w221
Еще один вопрос может кто подскажет маркировку ламп в передние противотуманки? Нигде не могу найти.
И как ее снять?
						И как ее снять?
				croccifixio
И что делать, если заедает замок открытия капота? Открывается нормально, но в исходное не доводит обратно, только в ручную можно.
				Gennadi6911
Еще вопросик возник... Есть противотуманки... включаются когда открываешь с кнопки машину... погорят немного и тухнут... Предполагаю, что это нормально,  НО!!! Включить их отдельно по своему желанию не могу.... Кнопки ,блин, не нахожу....  Как такое может быть, фары есть - кнопки нет....
  Как такое может быть, фары есть - кнопки нет....   Может я ее просто не нашел?
				X3_nuBoBap
Противотуманки включаются вытягиванием переключателя освещения в положнии габаритов или ближнего на 1 положение - передние, 2 положение включаются еще задние. При этом на нанели появится соответствующий символ.Gennadi6911 писал(а):Еще вопросик возник... Есть противотуманки... включаются когда открываешь с кнопки машину... погорят немного и тухнут... Предполагаю, что это нормально, НО!!! Включить их отдельно по своему желанию не могу.... Кнопки ,блин, не нахожу....Как такое может быть, фары есть - кнопки нет....
				croccifixio
Переключатель в любом положении кроме "0" вытянуть на себя. Там два положения:
1. Передние противотуманки.
2. Передние и задние противотуманки.
				Gennadi6911
 Сам бы низачто не догадался!
