принимайте новенького...есть вопросы..W211
vityusha696
Сейчас езжу на: Е200 CDI2.2 w211
Re: принимайте новенького...есть вопросы..W211
Сообщение vityusha696 » 21.02.2013 15:02
и еще не знаю по теме или нет( у меня y сдвижном панеле для чейнжера горит индикатор passenger airbag of! это не исправность?
Сообщение sidney » 21.02.2013 16:36
датчик присутствия пассажира в переднем сиденье скорее всего помер (или контакт. или еще что...)
Короче оно не работает, о чем вам сообщает.
vityusha696
Сообщение vityusha696 » 21.02.2013 18:35
sidney писал(а):датчик присутствия пассажира в переднем сиденье скорее всего помер (или контакт. или еще что...)
а бывает тухнет! это что?
Сообщение sidney » 21.02.2013 21:55
Блуждающие токи
Сообщение sidney » 21.02.2013 21:56
P.S. Диагностика нужна!
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 27.03.2013 10:13
Дабы тему не создавать решил тут спросить:
какой приводной ремень (размер) вешать на 646 (211.006) мотор, 2002г?
в книге ответа не нашел, exist пользовать я не мастер, но наткнулся на разброс от 6pk2238 до 6pk2260
The best or nothing.
Сообщение Gonza » 27.03.2013 22:31
Terlich писал(а):Дабы тему не создавать решил тут спросить:
А может ну его этот размер ... :ne_vi_del:
Может просто тупо купить тот который нужен?
Не?
Terlich
Сообщение Terlich » 28.03.2013 00:15
так а какой нужен то? я просто еще до магазина не добрался... точнее визы сейчас нет :ny_tik:
если это намек на оригинал, то я не против (в теории) приобрести его, в литве-польше не думаю что разница в цене будет аж так разительны как у нас. если не ошибаюсь +- конти 150 тыщ МБ в районе 700 тыщ
мне уже так продали натяжитель :-) от 2,7... рано радовался я
Terlich
Сообщение Terlich » 28.03.2013 00:20
вот на мою бывшую, с203компрессор из пиндостана, помню точно и размер и рисунок "по роликам" был указан в книге. а тут нэт(
ps да, и претензий к контитеку я не имею
Сообщение Gonza » 28.03.2013 09:41
Terlich писал(а):...если это намек на оригинал, то я не против (в теории) приобрести его...
Никаких намеков я не делал.
Я не знаю как у тебя в Гродно, но у нас просто приходишь туда где продают ремни и говоришь: "Мне ремень от 211-го такого-то года" :)
Terlich
Сообщение Terlich » 28.03.2013 22:29
с литовцами туже. закупаюсь в одном и том же маленьком магазине оптом (друзья, знакомые родственники) из-за чего имею скидку 15-20%. Сейчас визы нет, и поедет сестра :du_ma_et: Продаваны там не самые толковые, были прициденты смешные.
вот я и подумал что лучше подстраховаться, тем более что в магазинах откроют тот же экзист где разбежка в длинне ремня в пару сантиметров.
vityusha696
Сообщение vityusha696 » 05.05.2013 12:12
sidney писал(а):P.S. Диагностика нужна!
давно не ездил на своем машине!сегодня обращаю внимание когда на переднем сиденье сидят человек с весом мало датчик горит а когда человек по тяжелее боле 50 кг это датчик не горит! так и должно быть? за ранее спасибо!
Gennadi6911
Сейчас езжу на: W211 2.7CDI
Сообщение Gennadi6911 » 26.12.2013 20:41
Может кто подскажет... У меня не отбивает назад переключатель поворотов при возвращении руля в исходное положение, причем одинаково касается как поворотов налево, так и направо.... Это косяк, или так и должно быть? (хотя по здравому смыслу так ниразу быть не должно) :a_g_a:
Просто интересно если это проблема, то электрическая или чисто механическая ? И лечится ли? :)
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Сообщение Kuzya_33 » 26.12.2013 21:20
У меня тоже такая беда. Лечится заменой стрекозы.
croccifixio
Сейчас езжу на: w221
Сообщение croccifixio » 09.01.2014 22:07
Еще один вопрос может кто подскажет маркировку ламп в передние противотуманки? Нигде не могу найти.
И как ее снять?
croccifixio
И что делать, если заедает замок открытия капота? Открывается нормально, но в исходное не доводит обратно, только в ручную можно.
Gennadi6911
Сообщение Gennadi6911 » 16.01.2014 19:31
Еще вопросик возник... Есть противотуманки... включаются когда открываешь с кнопки машину... погорят немного и тухнут... Предполагаю, что это нормально, НО!!! Включить их отдельно по своему желанию не могу.... Кнопки ,блин, не нахожу.... :hi_hi_hi: Как такое может быть, фары есть - кнопки нет.... :sh_ok: Может я ее просто не нашел? :)
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 16.01.2014 19:50
Gennadi6911 писал(а):Еще вопросик возник... Есть противотуманки... включаются когда открываешь с кнопки машину... погорят немного и тухнут... Предполагаю, что это нормально, НО!!! Включить их отдельно по своему желанию не могу.... Кнопки ,блин, не нахожу.... :hi_hi_hi: Как такое может быть, фары есть - кнопки нет.... :sh_ok: Может я ее просто не нашел? :)
Противотуманки включаются вытягиванием переключателя освещения в положнии габаритов или ближнего на 1 положение - передние, 2 положение включаются еще задние. При этом на нанели появится соответствующий символ.
croccifixio
Сообщение croccifixio » 16.01.2014 19:53
Переключатель в любом положении кроме "0" вытянуть на себя. Там два положения:
1. Передние противотуманки.
2. Передние и задние противотуманки.
Gennadi6911
Сообщение Gennadi6911 » 16.01.2014 20:00
Вот спасибо...! :bra_vo: Сам бы низачто не догадался! :ya_hoo_oo:
