замена плавающих сайлентблоков зад, развал нужен?!
- kraz
- Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
при замене плавающих сайлентблоков зад, развал нужен?!
Бабло побеждает Зло!
Re: замена плавающих сайлентблоков зад, развал нужен?!
Да, нужен.kraz писал(а):при замене плавающих сайлентблоков зад, развал нужен?!
- kraz
поменял задние плавающие, как оказалось, ещё и пружины были обломаны задние по пол витка и передние шаровые тоже под замену пошли.
Теперь что имеем, поехал я на схождение, развал не регулируется, никак не могут добиться ровного положения руля, уже 4-ый раз приезжаю.
- kraz
ещё маленький вопрос, у меня одного при проезде ям, выбоин слышно подвеску заднюю?? или это просто элеганс?
Тут был?kraz писал(а):поменял задние плавающие, как оказалось, ещё и пружины были обломаны задние по пол витка и передние шаровые тоже под замену пошли.
Развал-схождение - где нужно делать!
А где лучше поменять сайленты плавающие ??? И 400 тыс за замену одного ето нормальная цена ?
400!????? - ЭТО КОСМОС!!!gakki писал(а):А где лучше поменять сайленты плавающие ??? И 400 тыс за замену одного ето нормальная цена ?
200!
вот и я так думаю, за один сайлент отдал 16 баксов по лиму, а работа что два сайлента стоит )))Gonza писал(а):400!????? - ЭТО КОСМОС!!!gakki писал(а):А где лучше поменять сайленты плавающие ??? И 400 тыс за замену одного ето нормальная цена ?
200!
Тк а где лучше поменять ???
