замена плавающих сайлентблоков зад, развал нужен?!
kraz
Сообщение kraz » 18.03.2013 19:43
при замене плавающих сайлентблоков зад, развал нужен?!
Бабло побеждает Зло!
Re: замена плавающих сайлентблоков зад, развал нужен?!
Сообщение VovoS » 18.03.2013 22:02
kraz писал(а):при замене плавающих сайлентблоков зад, развал нужен?!
Да, нужен.
kraz
Сообщение kraz » 31.03.2013 00:29
поменял задние плавающие, как оказалось, ещё и пружины были обломаны задние по пол витка и передние шаровые тоже под замену пошли.
Теперь что имеем, поехал я на схождение, развал не регулируется, никак не могут добиться ровного положения руля, уже 4-ый раз приезжаю.
kraz
Сообщение kraz » 31.03.2013 00:31
ещё маленький вопрос, у меня одного при проезде ям, выбоин слышно подвеску заднюю?? или это просто элеганс?
Сообщение Gonza » 31.03.2013 09:23
kraz писал(а):поменял задние плавающие, как оказалось, ещё и пружины были обломаны задние по пол витка и передние шаровые тоже под замену пошли.
Тут был?
Развал-схождение - где нужно делать!
kraz
Сообщение kraz » 31.03.2013 12:28
всё понял, буду!
gakki
Сейчас езжу на: W211
Сообщение gakki » 20.12.2013 13:49
А где лучше поменять сайленты плавающие ??? И 400 тыс за замену одного ето нормальная цена ?
Сообщение Gonza » 20.12.2013 16:59
gakki писал(а):А где лучше поменять сайленты плавающие ??? И 400 тыс за замену одного ето нормальная цена ?
400!????? - ЭТО КОСМОС!!!
200!
gakki
Сообщение gakki » 20.12.2013 21:29
200!
вот и я так думаю, за один сайлент отдал 16 баксов по лиму, а работа что два сайлента стоит )))
Тк а где лучше поменять ???
