колёсные диски на w211
получилось так что я осенью купил 16 диски( заводские) на свою машину w211 с летней практически идеальной резиной ..халявы небыло ...вопрос стоял в комплекте лето-зима по отдельности без проблем по монтажу в межсезонье...сейчас только начал менять колёса и оказолось что у меня на машине болты колёсные д.12 а у купленных диаметр колесных болтов 10 ...не пролазят в отверстие для крепежа....толи расверливать надо или разворачиваь ????????? по посадке все становится вроде не чего не мешает но это на домкрате (2 часа перемеряли вроде всё должно стать)...кто нибудь когда нибудь сталкивался с подобной проблемой..подскажите решение.....
						- Spy
Re: колёсные диски на w211
Подозреваю, что диски ниразу не заводские.
Номерок дисков, и ВИН (на всякий случай) в студию.
- NORD
- Сейчас езжу на: MB W210 270CDI
Если диски с W210, W208, W202 то диски и не подойдут, там реально болты по диаметру меньше, надо смотреть лиски со 140-кета, или 220-го или соответсвенно с 211-го.
если кто знает от какой они могут быть модели ..большое спосибо....и что можно сделать...
http://mb-info.ru/1/rims.htmдмитрий68 писал(а):если кто знает от какой они могут быть модели ..большое спосибо....и что можно сделать...
Пересмотрите все модельные ряды, должны найти, если это действительно оригинал.
Кстати, вам писали
Посморите на обратной любого диска, спишите все цифры, которые там найдете и разместите здесьНомерок дисков, и ВИН (на всякий случай) в студию.
Быстрее поможем
http://mb-info.ru/1/type/211_rims.htmsidney писал(а): http://mb-info.ru/1/rims.htm
Третьи сверху, Fidis (Incenio). Похоже?
						- Spy
Судя по фото, это от 210-го. У меня у родителей такие стоят 16-ые, так вот у них 210-ый.
,5Jx16ET42
225/55R16
B6 647 1733
=A211 401 2902
1. Fidis (Incenio) ;очень похоже.....только почему диаметр отверстий меньше моего....на то я лоханулся.......
						225/55R16
B6 647 1733
=A211 401 2902
Причиной этого может быть, то что судя по фото диски "чиненые".дмитрий68 писал(а):,5Jx16ET42
225/55R16
B6 647 1733
=A211 401 2902
И во время ремонта посадочные места и отверстия были залиты!!!
- SPuRS
Я таки дико извиняюсь, но разве уважаемая публика не в курсе, что на 210й идут м12*1,5 болты, а на 211 м14*1,5. И мысль что дырочки в дисках таксама разные не стучалась в голову ?Gonza писал(а):Причиной этого может быть, то что судя по фото диски "чиненые".дмитрий68 писал(а):,5Jx16ET42
225/55R16
B6 647 1733
=A211 401 2902
- Spy
Занавес!SPuRS писал(а):Я таки дико извиняюсь, но разве уважаемая публика не в курсе, что на 210й идут м12*1,5 болты, а на 211 м14*1,5. И мысль что дырочки в дисках таксама разные не стучалась в голову ?Gonza писал(а):Причиной этого может быть, то что судя по фото диски "чиненые".дмитрий68 писал(а):,5Jx16ET42
225/55R16
B6 647 1733
=A211 401 2902
всем огромное спасибо!!!!!!!!!!! вин код 210 мерса .....люди были правы  210й идут м12*1,5 болты, а на 211 м14*1,5......я лоханулся......при покупке не увидел вин код дисков...попробую обменять...не получится буду искать станок сверлить отверстия.....
