Подрулевой
ODB
Подрулевой
Сообщение ODB » 25.04.2013 16:51
Комрады,
Менял кто-нибудь в 203м подрулевой (108й, который типа как в 211м)? Можно самому это сделать? Какие могут подводные камни быть? :)
Re: Подрулевой
Сообщение Gonza » 28.04.2013 07:50
ODB писал(а):Комрады,
а что такое 108-ой?
ODB
Re: Подрулевой
Сообщение ODB » 28.04.2013 16:46
там маркировка есть на подрулевом, 105 до 2002го года и 108 для остальных. но разницы, как я понял в процессе замены нету :) Боюсь просто руль снимать, там какая-то штука от esp стоит, которую можно сбить :)
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Re: Подрулевой
Сообщение alekseybl » 29.04.2013 00:43
Доводилось менять, а точнее ремонтировать (перетерся проводок который за работу дворников отвечает, паял его). Геморойное занятие, но если руки не совсем кривые то вполне реальное :) Инструкция в сети есть. Главное открутить болт/винт, не знаю как он официально называется, который руль крепит к рулевому механинизму. Очень круто он может быть зажат. И нужен шестигранник для него, на 10, если память не подводит. Ну и потом на комп нужно, ошибку сбрасывать, т.к. подушку снимать нужно.
Осталось пару фоток, если нужно могу скинуть, может чтонибудь полезное увидите.
alekseybl
Re: Подрулевой
Сообщение alekseybl » 29.04.2013 00:45
ODB писал(а):там маркировка есть на подрулевом, 105 до 2002го года и 108 для остальных. но разницы, как я понял в процессе замены нету :) Боюсь просто руль снимать, там какая-то штука от esp стоит, которую можно сбить :)
"Штука от esp" мной замечена не была. Да и что ей там делать? Если не прав, то пусть "Гуру" нас просветят :)
ODB
Re: Подрулевой
Сообщение ODB » 29.04.2013 12:34
alekseybl писал(а): Осталось пару фоток, если нужно могу скинуть, может чтонибудь полезное увидите.
Запостите сюда, пожалуйста, интересно на шестигранник посмотреть, вдруг у меня такого не окажется, и будет потом очень обидно на пол пути всё обратно собирать :)
alekseybl
Re: Подрулевой
Сообщение alekseybl » 29.04.2013 13:33
Такой набор нужен (10й шестигранник)
http://www.wansel.by/index.pl?act=PRODUCT&id=106
Это не реклама, просто первое что попалось.
Фотки большого разрешения, не добавляются, пишите мейл, сброшу.
ODB
Re: Подрулевой
Сообщение ODB » 29.04.2013 15:02
спасибо, нашёл в мануале как там что снимать :)
