Обороты на холодную!
sasa_kox
- Сейчас езжу на: E220 W211
Добрый день всем! Как стало немного прохладнее сталкнулся с проблемой: если не прогревать машину (W211 2,2 cdi 5акпп) минут 10, то при начале движения обороты немного плавают, а коробка не хочет нормально переключаться (подёргивается), но стоит немного прогреться (минуты 2 на ходу) всё становиться нормально. Прошлой зимой было тоже самое, но с весной прекратилось, теперь опять. В чём тут дело?
Re: Обороты на холодную!
Проверь:
1. уровень масла в коробке
2. клапан регулирования давления и если не очень холодно, то и дозирующий клапан.
Уточнюсь, не заменять, а именно проверить!!!
И уже по результатам проверок делать выводы.
sasa_kox
Гена уровень масла в норме, лёша проверял, даже слил немного лишнего. А как проверить клапан? Это к тебе на стар?Gonza писал(а):Проверь:
Да, только на холодную!!!sasa_kox писал(а):Гена уровень масла в норме, лёша проверял, даже слил немного лишнего. А как проверить клапан? Это к тебе на стар?
- boss_x
- Сейчас езжу на: E270CDI`03 6ст. W211
Уважаемые мерсоводы! Вопрос по E270CDI `03 6ст.мех:
Заметил при торможении перед перекрекрёстком/светофором (c ~50 до 10 км/ч) что обороты двигателя на нейтралке или с выжатым сцеплением падают аж до 600-620 об/м. с привычных ему 790-800 об/м. И только ниже 10~5 км/ч работа двигателя восстанавливаеться на привычные ему 790-800 об/м. Эта мистика проявляеться иногда, не постоянно!
Подозревал SBC - но нет же, даже котившысь на нейтрале без каких-либо нажатий на тормоз фокус повторяеться
Подозревал насос ГУР - та же история, рулём не верчу, а обороты вниз до 600...
Star ничего не показвает по этому поводу (только ошибку по дозируещему клапану, две недели назад загорелась лампочка движка и свалися в аварийку, после перезапуску было все ок).
Авто у меня пол года: успел поменять клапан ЕГР, термостат, выбросил заслонки из впускн.колл., ДМРВ в полном поряде, впускн. коллектор прочищен (так, словом, что делал).
P.S. Обороты падают как на холодній так и на горячий двигатель!
У кого какие версии будут?
W211 `03 E270 CDI 6КПП WDB 211.0161A197838
Ну тут есть варианты, но все нужно проверять как говориться не отходя от кассы, т.е. пока его клинит.boss_x писал(а):Уважаемые мерсоводы! Вопрос по E270CDI `03 6ст.мех:
Заметил при торможении перед перекрекрёстком/светофором (c ~50 до 10 км/ч) что обороты двигателя на нейтралке или с выжатым сцеплением падают аж до 600-620 об/м. с привычных ему 790-800 об/м. И только ниже 10~5 км/ч работа двигателя восстанавливаеться на привычные ему 790-800 об/м. Эта мистика проявляеться иногда, не постоянно!![]()
Подозревал SBC - но нет же, даже котившысь на нейтрале без каких-либо нажатий на тормоз фокус повторяеться![]()
- boss_x
Его не клинит, он как будто начинает "тяжело дышать"Gonza писал(а):Ну тут есть варианты, но все нужно проверять как говориться не отходя от кассы, т.е. пока его клинит.boss_x писал(а):Уважаемые мерсоводы! Вопрос по E270CDI `03 6ст.мех:
Ну хоть подскажыте в каком направлении копать!
Точно не в сторону SBC !boss_x писал(а):Ну хоть подскажыте в каком направлении копать!
Генератор проверял?
И что вообще если скинуть ремень?
- boss_x
Генератор никогда не жаловался (в моих руках за последние 12 т. пробега), хотя надо протестить...Gonza писал(а):Точно не в сторону SBC !boss_x писал(а):Ну хоть подскажыте в каком направлении копать!
Генератор проверял?
Без ремня? Непонимаюв чём смысл!
Проехали.boss_x писал(а):Без ремня? Непонимаюв чём смысл!
Тебя удаленно не починить.
- boss_x
Да сниму ремень, перестанет работать насос ГУР, генератор, помпа и кондикционер... Но што это даст мне? объясни, я не полностю чайник!Gonza писал(а):Проехали.boss_x писал(а):Без ремня? Непонимаюв чём смысл!
Если обороты все равно будут падать, то из списка причин исключаться насос ГУР, генератор, помпа и кондикционер... и еще ролики.boss_x писал(а):Да сниму ремень, перестанет работать насос ГУР, генератор, помпа и кондикционер... Но што это даст мне? объясни, я не полностю чайник!Gonza писал(а):Проехали.boss_x писал(а):Без ремня? Непонимаюв чём смысл!
Только учтите, что ОЖ не будет циркулировать, не перегрейте двигло.
- kraz
- Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
да нормально это, у меня тоже порой так, это не на первой машине уже.
Бабло побеждает Зло!
- boss_x
Спасибо за разъяснения! Сделаю - отпишусь.VovoS писал(а):Если обороты все равно будут падать, то из списка причин исключаться насос ГУР, генератор, помпа и кондикционер... и еще ролики.boss_x писал(а):Да сниму ремень, перестанет работать насос ГУР, генератор, помпа и кондикционер... Но што это даст мне? объясни, я не полностю чайник!Gonza писал(а):Проехали.boss_x писал(а):Без ремня? Непонимаюв чём смысл!
kraz, у меня был 2.2 ЦДИ в 210ом кузове - никогда такого не наблюдал! Хочеться выяснить, что к чему!
- boss_x
Даже при снятом ремне обороты все равно при накате/торможении иногда опускаютса до 600...
Дальше я думаю на форсунки...
croccifixio
- Сейчас езжу на: w221
Клапан регулирования давления и дозирующий клапан Как они выглядят и где их искать?Gonza писал(а):Проверь:
Еще конечно вопрос какую роль они выполняют.. Совсем для чайника..
- boss_x
Сменил форсунки (а то родные цокотели ой как), а падение оборотов при торможении осталосьboss_x писал(а):Его не клинит, он как будто начинает "тяжело дышать"Gonza писал(а):Ну тут есть варианты, но все нужно проверять как говориться не отходя от кассы, т.е. пока его клинит.boss_x писал(а):Уважаемые мерсоводы! Вопрос по E270CDI `03 6ст.мех:
Грешу на удалённые заслонки коллектора... Еще есть предположение что что-то из топливной системы (дозирующий клапан или еще что-то)
дима силя
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
начали плавать обороты на холодную,15 сек. работы двигателя,и всё в норме.на что обратить внимание в первую очередь?
X3_nuBoBap
... и смотреть компом ТОЛЬКО на холодную!X3_nuBoBap писал(а):Форсунки, регулятор. Но точно только комп покажет
