Обороты на холодную!
sasa_kox
Сейчас езжу на: E220 W211
Сообщение sasa_kox » 22.10.2012 17:47
Добрый день всем! Как стало немного прохладнее сталкнулся с проблемой: если не прогревать машину (W211 2,2 cdi 5акпп) минут 10, то при начале движения обороты немного плавают, а коробка не хочет нормально переключаться (подёргивается), но стоит немного прогреться (минуты 2 на ходу) всё становиться нормально. Прошлой зимой было тоже самое, но с весной прекратилось, теперь опять. В чём тут дело? :ne_vi_del:
Re: Обороты на холодную!
Сообщение Gonza » 23.10.2012 09:26
Проверь:
1. уровень масла в коробке
2. клапан регулирования давления и если не очень холодно, то и дозирующий клапан.
Уточнюсь, не заменять, а именно проверить!!!
И уже по результатам проверок делать выводы.
sasa_kox
Сообщение sasa_kox » 23.10.2012 14:30
Gonza писал(а):Проверь:
Гена уровень масла в норме, лёша проверял, даже слил немного лишнего. А как проверить клапан? Это к тебе на стар?
Сообщение Gonza » 24.10.2012 09:25
sasa_kox писал(а):Гена уровень масла в норме, лёша проверял, даже слил немного лишнего. А как проверить клапан? Это к тебе на стар?
Да, только на холодную!!!
boss_x
Сейчас езжу на: E270CDI`03 6ст. W211
Сообщение boss_x » 14.08.2013 15:23
Уважаемые мерсоводы! Вопрос по E270CDI `03 6ст.мех:
Заметил при торможении перед перекрекрёстком/светофором (c ~50 до 10 км/ч) что обороты двигателя на нейтралке или с выжатым сцеплением падают аж до 600-620 об/м. с привычных ему 790-800 об/м. И только ниже 10~5 км/ч работа двигателя восстанавливаеться на привычные ему 790-800 об/м. Эта мистика проявляеться иногда, не постоянно! :nez-nayu:
Подозревал SBC - но нет же, даже котившысь на нейтрале без каких-либо нажатий на тормоз фокус повторяеться :cry_ing:
Подозревал насос ГУР - та же история, рулём не верчу, а обороты вниз до 600...
Star ничего не показвает по этому поводу (только ошибку по дозируещему клапану, две недели назад загорелась лампочка движка и свалися в аварийку, после перезапуску было все ок).
Авто у меня пол года: успел поменять клапан ЕГР, термостат, выбросил заслонки из впускн.колл., ДМРВ в полном поряде, впускн. коллектор прочищен (так, словом, что делал).
P.S. Обороты падают как на холодній так и на горячий двигатель!
У кого какие версии будут?
W211 `03 E270 CDI 6КПП WDB 211.0161A197838
Сообщение Gonza » 14.08.2013 21:03
boss_x писал(а):Уважаемые мерсоводы! Вопрос по E270CDI `03 6ст.мех:
Ну тут есть варианты, но все нужно проверять как говориться не отходя от кассы, т.е. пока его клинит.
boss_x
Сообщение boss_x » 15.08.2013 16:22
Его не клинит, он как будто начинает "тяжело дышать"
Ну хоть подскажыте в каком направлении копать!
Сообщение Gonza » 15.08.2013 21:49
boss_x писал(а):Ну хоть подскажыте в каком направлении копать!
Точно не в сторону SBC !
Генератор проверял?
И что вообще если скинуть ремень?
boss_x
Сообщение boss_x » 15.08.2013 23:43
Генератор проверял?
Генератор никогда не жаловался (в моих руках за последние 12 т. пробега), хотя надо протестить...
Без ремня? Непонимаюв чём смысл!
Сообщение Gonza » 16.08.2013 08:02
boss_x писал(а):Без ремня? Непонимаюв чём смысл!
Проехали.
Тебя удаленно не починить.
boss_x
Сообщение boss_x » 16.08.2013 18:26
Проехали.
Да сниму ремень, перестанет работать насос ГУР, генератор, помпа и кондикционер... Но што это даст мне? объясни, я не полностю чайник!
Сообщение VovoS » 16.08.2013 20:49
Проехали.
Если обороты все равно будут падать, то из списка причин исключаться насос ГУР, генератор, помпа и кондикционер... и еще ролики.
Только учтите, что ОЖ не будет циркулировать, не перегрейте двигло.
kraz
Сообщение kraz » 17.08.2013 01:14
да нормально это, у меня тоже порой так, это не на первой машине уже.
Бабло побеждает Зло!
boss_x
Сообщение boss_x » 17.08.2013 16:36
VovoS писал(а):
Проехали.
Спасибо за разъяснения! Сделаю - отпишусь.
kraz, у меня был 2.2 ЦДИ в 210ом кузове - никогда такого не наблюдал! Хочеться выяснить, что к чему!
boss_x
Сообщение boss_x » 04.09.2013 02:00
Даже при снятом ремне обороты все равно при накате/торможении иногда опускаютса до 600...
Дальше я думаю на форсунки...
croccifixio
Сейчас езжу на: w221
Сообщение croccifixio » 07.01.2014 17:50
Клапан регулирования давления и дозирующий клапан Как они выглядят и где их искать?
Еще конечно вопрос какую роль они выполняют.. Совсем для чайника..
boss_x
Сообщение boss_x » 16.08.2014 01:34
Сменил форсунки (а то родные цокотели ой как), а падение оборотов при торможении осталось :cry_ing:
Грешу на удалённые заслонки коллектора... Еще есть предположение что что-то из топливной системы (дозирующий клапан или еще что-то)
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 14.07.2015 15:48
начали плавать обороты на холодную,15 сек. работы двигателя,и всё в норме.на что обратить внимание в первую очередь?
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 14.07.2015 19:38
Форсунки, регулятор. Но точно только комп покажет
Сообщение Gonza » 17.07.2015 23:04
X3_nuBoBap писал(а):Форсунки, регулятор. Но точно только комп покажет
... и смотреть компом ТОЛЬКО на холодную!
