w123 2.0/2.4/3.0 дизеля, в чем отличия моторов
Сообщение 6A3AP » 04.10.2010 11:38
Какие когда шли и лучше?
Наверное к Dr. Diesel вопрос... :du_ma_et:
Dr. Diesel
Re: w123 2.0/2.4/3.0 дизеля, в чем отличия моторов
Сообщение Dr. Diesel » 04.10.2010 14:49
6A3AP писал(а):Какие когда шли и лучше?
Был ещё 220 D. :) Выпускался только до 1979. И ещё 300 TD TURBO DIESEL , в Европе только на Т-модели и с 1980. Про них говорить не будем, т.к. эти модели уже представляют некоторую историческую ценность и встречаются в известной степени редко.
Самый надежный, в принципе, - это 200 Д. Самый малый расход, но и самая малая мощность.
Затем 300 Д. Самый большой расход, но и лучшая динамика.
И наконец, 240 Д - самый не надежный среди остальных, но именно среди, т.к. по сравнению с другими марками, эти двигатели вообще можно назвать "вечными". Самое оптимальное соотношение расход/мощность. Поэтому для меня самый "бестолковый": хочешь экономить покупаешь 200 D (как я когда-то, пришел за 230 СЕ, а купил 200 D, но об этом в другой раз :-) ), хочешь динамики и мощности - покупаешь 300 D. Ну, а 240 D - сами понимаете... :-)
200 D и 220 D (ход поршня больше, чем у 200, коленчатый вал от 240) - OM615, мощность 55 и 60 л.с. У 200 D после 1979 - мощность 60 л.с.. 4 Zyl.
240 D - ОМ616, мощность 65 и 72 (до и после 1979). 4 Zyl.
300 D - ОМ617, мощность 80 и 88 л.с. (до и после 1979). 5 Zyl.
Если исходить из конструктивных особенностей двигателей, то лучше покупать автомобили после 1979.
Если учитывать не только конструктивные особенности двигателей, но и автомобилей в целом, то лучше покупать автомобили после 1982.
В общих чертах. :)
Сообщение 6A3AP » 04.10.2010 15:29
Спасибо за развернутый ответ.
Сколько кушает исправный 3.0?
На сколько много было выпущено дизельных универсалов с АКПП? Седанов то хватает... :-(
Dr. Diesel
Сообщение Dr. Diesel » 04.10.2010 15:52
6A3AP писал(а):Спасибо за развернутый ответ.
Пока по поводу дизельных универсалов с АКПП не отвечу - нужно идти и считать. :)
Расход 3.0:
90 - приб. 9,7
120 - приб. 10,3
Stadtzyklus - приб. 9,7
Ну и +/- в зависимости от условий и манеры езды.
Сообщение IgorScorp » 04.10.2010 16:17
Dr. Diesel писал(а): Пока по поводу дизельных универсалов с АКПП не отвечу - нужно идти и считать. :)
в свой гараж?! :-)
Dr. Diesel
Сообщение Dr. Diesel » 04.10.2010 16:31
Я не на столько crazy. Хотя, может все дело в площади гаража? :-)
санёк
Сейчас езжу на: mw123
Сообщение санёк » 26.11.2013 01:12
200д слабоват да и его ресурс мал! а расход по городу вовсех моторах 10л! а за городом также разница небольшая около 7л!
kraz
Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
Сообщение kraz » 28.11.2013 23:43
ну грузовике у меня стоит 2,4. (MB 507D)
очень хороший двигатель.
Бабло побеждает Зло!
