Я заметил у себя мягко говоря "странноватую особенность" при холодном запуске:
1. если с утра работала вебаста, то запуск - только со второго тыка ключем + очень кратковременное троение (невсегда)
2. если вебасту с утра не включать - усе гуд, запуск с первого тыка
А все должно быть с точностью до наоборот
Я в легком шоке
У кого мотор CDI + климат + установлена автономная Webasto, помогите с экспериментом для установления истины.
Предпосылки:
1. Ваше желание помочь
2. Полностью остывшая машине, лучше всего с утра
3. Хороший аккумулятор
4. Минимум половина бака топлива (желательно без "добавок")
Что интересует и как действовать:
Тест №1
1. на полностью холодном моторе включаем зажигание
2. Снимаем и записываем показания температуры в салоне
3. Снимаем и записываем показания температуры ОЖ
4. Снимаем и записываем показания вольтажа аккума
5. Выключаем зажигание
6. Включаем вебасту на 30 минут
7. повторяем пункты 2-4
8. заводим авто
Тест №2 (на следующее утро)
5. заводим авто
Все полученные данные кидаем в эту тему в виде.
Дата:
Тип двигателя: 200, 220, 270, 320, 400
Тест1:
до вебасты: [тептертура салона],[температура ОЖ],[аккум]
после вебасты: [тептертура салона],[температура ОЖ],[аккум]
Тест2:
и описываем свои "ощущения" при запуске для обоих случаев
Кто не знает как вывести данные на блок климата, то читаем Климат-контроль. Диагностика своими силами
Документ - "Действительные значения"
ЗЫ. Как побочный эффект эксперимента, Вы узнаете эффективность работы Вашей вебасты
