Проблема с APS50. Загорается звезда, после - отключается.
ninja_man
Сейчас езжу на: w203
Сообщение ninja_man » 22.05.2014 16:29
Всем привет. Случился данный трабл. Сначала включался, сам функции переключал итп.... глюки ловил короче говоря, на след. день совсем устал и перестал работать. Звезда загорается на 3-10 сек и выключается.
Нашел достаточно много инфы по данной проблеме. Чаще всего проблема заключается в оптическом кольце (MOST) между блоками, а именно- нарушением связи между ними.
Может кто сталкивался с данной неисправностью. Интересует порядок действий. Наверное в идеале для начала, опросить СТАРОМ блоки в кольце и посмотреть на каком из них происходит затык. Разбирать панели, смотреть оптические линии на повреждения, откидывать из кольца вероятно неисправные блоки. Видимо как-то так, поправьте если что не так. Еще не могу найти где установлены блоки оптического кольца на w203 (AGW, телефон, навигация), где их искать?)
Кто владеет вопросом - подскажите.
Спасибо.
Re: Проблема с APS50. Загорается звезда, после - отключается
Сообщение sidney » 22.05.2014 17:20
Какой ВИН??
Если нет стара, банально выкидывать блоки по одному (не забывать замыкать кольцо при этом). Проводку пересматривать/искать проблему в ней смысла нет, обычно проблема именно с блоками
Сообщение Gonza » 23.05.2014 11:29
ninja_man писал(а):Всем привет. Случился данный трабл. Сначала включался, сам функции переключал итп.... глюки ловил короче говоря, на след. день совсем устал и перестал работать. Звезда загорается на 3-10 сек и выключается.
Спасибо.
Диагностика твоей проблемы - 10-30 минут + 10уе!
Еще хочешь сам найти проблему?
Тебе нужно
1. Знать конфигурацию мультимедиа авто. Знаешь?
2. Иметь "сочленители" оптоволокна. Есть?
3. Знать где расположены блоки управления. Знаешь?
А под конец ... Дело может оказаться и не в ЭТОМ!
ninja_man
Сообщение ninja_man » 23.05.2014 14:47
sidney писал(а):Какой ВИН??
WDB2032071F937240
Gonza писал(а):Тебе нужно
Конфигурация и расположение блоков я в WIS найду? Вернее, оно там есть?)))
"Сочленители" это чтобы кольцо замкнуть?
Поддаются ли блоки управления (в опт. кольце) ремонту? (из практики, статистика).
Сообщение Gonza » 24.05.2014 17:02
ninja_man писал(а): Конфигурация и расположение блоков я в WIS найду? Вернее, оно там есть?)))
1. конфигурации - нет, расположение - да
2. да
3 очень очень редко (нет схем). почти всегда замена.
Сообщение Max_rulez » 25.05.2014 12:11
Была такая же проблема. Геннадий почти Час колдовал с бубном вокруг машины :-) , оказался мертвым блок телефона поэтому цепь и тулю-ли. блок находился в багажнике, а я как раз до этого нечаянно разбил 3-х литровую банку огурцами :ps_ih:
ninja_man
Сообщение ninja_man » 28.05.2014 15:08
Max_rulez писал(а):Была такая же проблема. Геннадий почти Час колдовал с бубном вокруг машины :-) , оказался мертвым блок телефона поэтому цепь и тулю-ли. блок находился в багажнике, а я как раз до этого нечаянно разбил 3-х литровую банку огурцами :ps_ih:
Был тоже у Гены, прочитал пару заклинаний :) и определил мне кончину главного устройства (APS50).
Может кто знает людей занимающихся ремонтом подобных аппаратов???
