Дымит 2.2 cdi....
X3_nuBoBap
Re: Дымит 2.2 cdi....
Ну я так понял там закисает сам грибок. Вроде мне удвлось чуть разработать, кажись и тянуть стала лучше
Можно 100% !!!7DIO7 писал(а):ХЗ. Говорят, что можно. Если снять с клапана вакуумную трубку, то дым пропадает, но динамики нет. Двигатель сваливается в аварию и не дает раскручивать обороты.X3_nuBoBap писал(а):Так на 210 он механический, разве можно вырубить?
Не, соврал - 101%.Gonza писал(а):Можно 100% !!!7DIO7 писал(а):ХЗ. Говорят, что можно. Если снять с клапана вакуумную трубку, то дым пропадает, но динамики нет. Двигатель сваливается в аварию и не дает раскручивать обороты.X3_nuBoBap писал(а):Так на 210 он механический, разве можно вырубить?
Уже проверенно!
Только положительные эмоции!
Все на удаление и трепанацию!
7DIO7
- Сейчас езжу на: W210 E220CDI
Гена, вылетело из головы тебе перезвонить в четверг. Каюсь!!!Gonza писал(а):Не, соврал - 101%.Gonza писал(а):Можно 100% !!!7DIO7 писал(а):ХЗ. Говорят, что можно. Если снять с клапана вакуумную трубку, то дым пропадает, но динамики нет. Двигатель сваливается в аварию и не дает раскручивать обороты.X3_nuBoBap писал(а):Так на 210 он механический, разве можно вырубить?
Уже проверенно!![]()
Только положительные эмоции!![]()
Все на удаление и трепанацию!![]()
progress
- Сейчас езжу на: W210 2,2 cdi 2001гв
Включусь в тему.Gonza писал(а): Не, соврал - 101%.
Год назад пропала тяга на 210м. Поехал в Гомель на диагностику, по итогу сказали что у меня изменена прошивка и программно отрублен ЕГР.
В общем это все отступление.
Я хотел спросить по теме (можно даже в личку ответить) - "удаление и трепанация" - какие действия предполагают эти слова? Что именно делаете и что происходит с машиной по итогу(дымность, тяга и т.д.)?
yury76
- Сейчас езжу на: W210 320CDI
Доброго времени суток.Я хотел спросить,купил W210 320CDI и такая же проблема:едет отлично,но если давишь на газ резко сзади дым просто жесть,на диагностике ещё не был,куда посоветуете съездить?Спасибо.
Gonza!yury76 писал(а):Доброго времени суток.Я хотел спросить,купил W210 320CDI и такая же проблема:едет отлично,но если давишь на газ резко сзади дым просто жесть,на диагностике ещё не был,куда посоветуете съездить?Спасибо.
X3_nuBoBap
Я так понял из слов Гены - побежден ЕГР на 2,7 и 3,2, а 2,2 пока нет. Гена, когда получиться победить - записываюсь первым в очередь! Только дай отмашку
ДБЗ!X3_nuBoBap писал(а):Я так понял из слов Гены - побежден ЕГР на 2,7 и 3,2, а 2,2 пока нет. Гена, когда получиться победить - записываюсь первым в очередь! Только дай отмашку
yury76
Был у Гены на диагностике сказал чистить коллектор.Почистил заслонки работают электропривод тоже а ситуация таже.Может это быть из-за форсунок?Или Гена это увидел-бы?
Да, я бы увидел.yury76 писал(а):Был у Гены на диагностике сказал чистить коллектор.Почистил заслонки работают электропривод тоже а ситуация таже.Может это быть из-за форсунок?Или Гена это увидел-бы?
И это ... "Гена сказал чистить коллектор" - это совсем не то же самое, что "почистил заслонки"
yury76
Я просто снял коллектор всё чисто и красиво в т.ч. заслонки. В чём ещё может быть дело?
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!!!
Даю отмашку!
"Починяю" ЕГР для 2.2 !!!
Уже проверенно. Работает на ура!!!
Даю отмашку!
X3_nuBoBap
