В общем проблема в следующем: после закрытия багажника, крышку дожимает, шторка начинает опускаться и когда доходит в закрытое положение, то моторчик не останавливается, а еще несколько секунд работает и проскакивает. А если шторку убрать совсем(свернуть), то моторчик работать не прекращает (при открытии крышки поднимает ползунки вверх, а при закрытии опускает вниз, хотя в принципе не должен). Буду благодарен, если кто-нить подскажет в чем дело, а лучше обьяснит как лечить.
проблема с дожимом шторки багажника w 211 универсал
Ребята, помогите, может у кого была такая проблема, либо кто нибудь догадывается в чем дело..
Re: проблема с дожимом шторки багажника w 211 универсал
Там концевик есть. Или он или замена механизма...Senia писал(а):Ребята, помогите, может у кого была такая проблема, либо кто нибудь догадывается в чем дело..
В общем нужно разбирать и смотреть глазами.
Может, если это возможно, подскажите, ув. Геннадий, где искать сей концевик и как добраться до механизма?? Ато че-то я так и не понял как там все это расположено.. А ехать к вам в Минск из Гродно и отвлекать Вас из-за такого пустяка как-то не с руки...Gonza писал(а):Там концевик есть. Или он или замена механизма...Senia писал(а):Ребята, помогите, может у кого была такая проблема, либо кто нибудь догадывается в чем дело..
Заранее спасибо
Не дружище.Senia писал(а):Может, если это возможно, подскажите, ув. Геннадий, где искать сей концевик и как добраться до механизма?? Ато че-то я так и не понял как там все это расположено.. А ехать к вам в Минск из Гродно и отвлекать Вас из-за такого пустяка как-то не с руки...
Заранее спасибо
Описать процесс разборки... это как Война и Мир получится.
Весь механизм находиться в пластмассовой накладке сбоку, там и концевик.
Я так понемаю, что накладка сбоку - это имеется ввиду боковая крышка внутри багажника, которая прикрывает крыло. Или это накладка на стойке???? описывать весь процесс, я понимаю, что долго и не очень имеет смысл, мне бы только чтоб подсказали где искать, чтоб я не раскурочил всю машину ненароком...
придет такой авто - сфоткаю!Senia писал(а):Я так понемаю, что накладка сбоку - это имеется ввиду боковая крышка внутри багажника, которая прикрывает крыло. Или это накладка на стойке???? описывать весь процесс, я понимаю, что долго и не очень имеет смысл, мне бы только чтоб подсказали где искать, чтоб я не раскурочил всю машину ненароком...
Ну вот как-то так ...
Часть обшивки в которую встроены направляющая, снимается мягко говоря ... геморно. Остальное все доступно.
