Залил в тормозную жидкость масло гура около 100гр
dika
Сейчас езжу на: mersedez benz e350
Сообщение dika » 18.10.2014 15:10
привет всем! подскажите что делать? Залил в тормозную жидкость масло гура около 100 граммов месяц назад думал ничего не будет.До этого ездил нормально не гнала машина. Вчера выехал на трассу при резком торможении тормаза блокируются становятся твердыми очень и машина пищит типо проверьте тормоза. Потом обратно завожу перестает пищать и едит нормально пака опять резко тормозить не начинаю?
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Re: Залил в тормозную жидкость масло гура около 100гр
Сообщение дима силя » 18.10.2014 23:31
Интересно как сообразил залить,mасло ГУРа в тор.систеMу?
dika
Сообщение dika » 20.10.2014 07:47
дима силя писал(а):Интересно как сообразил залить,mасло ГУРа в тор.систеMу?
Да получилось так! Теперь говорят надо менять гидроблок тормозной системы, а он кучу денег стоит.
Сообщение sidney » 20.10.2014 08:35
О какой машине речь вообще?
yurick
Сейчас езжу на: A170 CDI
Сообщение yurick » 20.10.2014 08:42
Если месяц катаешься - то смотри чтобы не пришлось все резинки в суппортах поменять. Если жидкость свернулась и убила гидроблок - пойдешь покупать другой.
Сообщение Stas » 20.10.2014 10:15
dika писал(а):привет всем! подскажите что делать? Залил в тормозную жидкость масло гура около 100 граммов месяц назад думал ничего не будет.До этого ездил нормально не гнала машина. Вчера выехал на трассу при резком торможении тормаза блокируются становятся твердыми очень и машина пищит типо проверьте тормоза. Потом обратно завожу перестает пищать и едит нормально пака опять резко тормозить не начинаю?
Есть же люди в наших селениях... ну ладно перепутал, но ездить и ничего не предпринимать????
Я так из подписи понял, что у вас Е350 и скорей всего W211 - готовьте себя и свою семью к затратам
Сообщение Gonza » 23.10.2014 09:08
СРОЧНО!
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ!!!!!!!!!
И готовимся к замене главного тормозного цилиндра!
