Залил в тормозную жидкость масло гура около 100гр
dika
- Сейчас езжу на: mersedez benz e350
привет всем! подскажите что делать? Залил в тормозную жидкость масло гура около 100 граммов месяц назад думал ничего не будет.До этого ездил нормально не гнала машина. Вчера выехал на трассу при резком торможении тормаза блокируются становятся твердыми очень и машина пищит типо проверьте тормоза. Потом обратно завожу перестает пищать и едит нормально пака опять резко тормозить не начинаю?
дима силя
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Re: Залил в тормозную жидкость масло гура около 100гр
Интересно как сообразил залить,mасло ГУРа в тор.систеMу?
dika
Да получилось так! Теперь говорят надо менять гидроблок тормозной системы, а он кучу денег стоит.дима силя писал(а):Интересно как сообразил залить,mасло ГУРа в тор.систеMу?
О какой машине речь вообще?
yurick
- Сейчас езжу на: A170 CDI
Если месяц катаешься - то смотри чтобы не пришлось все резинки в суппортах поменять. Если жидкость свернулась и убила гидроблок - пойдешь покупать другой.
Есть же люди в наших селениях... ну ладно перепутал, но ездить и ничего не предпринимать????dika писал(а):привет всем! подскажите что делать? Залил в тормозную жидкость масло гура около 100 граммов месяц назад думал ничего не будет.До этого ездил нормально не гнала машина. Вчера выехал на трассу при резком торможении тормаза блокируются становятся твердыми очень и машина пищит типо проверьте тормоза. Потом обратно завожу перестает пищать и едит нормально пака опять резко тормозить не начинаю?
Я так из подписи понял, что у вас Е350 и скорей всего W211 - готовьте себя и свою семью к затратам
СРОЧНО!dika писал(а):привет всем! подскажите что делать? Залил в тормозную жидкость масло гура около 100 граммов месяц назад думал ничего не будет.До этого ездил нормально не гнала машина. Вчера выехал на трассу при резком торможении тормаза блокируются становятся твердыми очень и машина пищит типо проверьте тормоза. Потом обратно завожу перестает пищать и едит нормально пака опять резко тормозить не начинаю?
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ!!!!!!!!!
И готовимся к замене главного тормозного цилиндра!
