Подскажите пожалуйста
- Сейчас езжу на: Mercedes-Benz W211
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто знает или снимал. Хочу поменять хромированную вставку на противотуманке, а как снять пластмассовую вставку на которую она крепиться. Машина W211 Рестайлинг.
- vk13s
- Сейчас езжу на: mercedes w211/E320
Re: Подскажите пожалуйста
Доброго времени суток)
Вопрос номер один: Сорвал опору под домкрат, справа переднею, стоит ли идти на разборку или проще новую купить и не париться?
Вопрос номер два: не отщелкивает рычаг поворота назад при повороте, что может быть?
Вопрос номер два: левое зеркало не греет, что нужно менять?
или новое покупать зеркало?
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь
1. купи новуюvk13s писал(а):Доброго времени суток)
Вопрос номер один: Сорвал опору под домкрат, справа переднею, стоит ли идти на разборку или проще новую купить и не париться?![]()
Вопрос номер два: не отщелкивает рычаг поворота назад при повороте, что может быть?![]()
Вопрос номер два: левое зеркало не греет, что нужно менять?или новое покупать зеркало?
Заранее спасибо)
2. скорей всего замены но кулибины из "Gonza & Ko" могут иногда реанимировать
3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
- danila69
На нормальные меняют? у меня в ML херово совсем греют, после 210ого это вообще печаль.Stas писал(а):3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
делал на W220 - все окdanila69 писал(а):На нормальные меняют? у меня в ML херово совсем греют, после 210ого это вообще печаль.Stas писал(а):3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
- danila69
Сорентируй как найтиStas писал(а):делал на W220 - все окdanila69 писал(а):На нормальные меняют? у меня в ML херово совсем греют, после 210ого это вообще печаль.Stas писал(а):3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
купил на некрасова в отделе ваза за 80к нагревательный элемент и сам поменял http://www.drive2.ru/l/5180104/. правда лучше брать побольше площадью
Если смотреть на крытый центр, крайний левый вход и там дальний проход. Получается примерно левый уголdanila69 писал(а):Сорентируй как найтиStas писал(а):делал на W220 - все окdanila69 писал(а):На нормальные меняют? у меня в ML херово совсем греют, после 210ого это вообще печаль.Stas писал(а):3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
И еще тот же вход, но второй этаж. Там сидит его женаStas писал(а):Если смотреть на крытый центр, крайний левый вход и там дальний проход. Получается примерно левый угол
Мне моя жена милейGonza писал(а):И еще тот же вход, но второй этаж. Там сидит его женаStas писал(а):Если смотреть на крытый центр, крайний левый вход и там дальний проход. Получается примерно левый угол
- vk13s
Stas писал(а):1. купи новуюvk13s писал(а):Доброго времени суток)
Заранее спасибо)
Спасибо большое)
- vk13s
Всем привет)
Подскажите пожалуйста, кто может перепаять диоды на стопе, который стоит на багажнике.
Или проще новый купить?
Сколько готов потратить? такой и ответ будетvk13s писал(а):Всем привет)
