расширительный бачок
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Столкнулся с таким явлением.Проехал км.25-30 ,остановился,открываю капот,откручиваю пробку расшир.бачка-и слышу звук засасывающего воздуха в бачок(( Это так и должно быть,или это явление есть проблема(неисправность) чего-то? w210e 2.2 cdi 2000г.
- sidor
- Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Re: расширительный бачок
) круто, а зачем открывал то?
толстый шланк от термостата был как камень,решил поглядеть что будет,открутил-шланг стал норм
В системе создается давление. Если его не будет - температура кипения будет ниже. Так и должно быть
\X3_nuBoBap писал(а):В системе создается давление. Если его не будет - температура кипения будет ниже. Так и должно быть
Так он пишет, что "звук засасывающего воздуха в бачок". Т.е. воздух идет не из бачка, а в бачок.
Автор, вы точно ничего не перепутали - куда идет воздух? Из бачка или в бачок?
