расширительный бачок
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 29.09.2015 19:07
Столкнулся с таким явлением.Проехал км.25-30 ,остановился,открываю капот,откручиваю пробку расшир.бачка-и слышу звук засасывающего воздуха в бачок(( Это так и должно быть,или это явление есть проблема(неисправность) чего-то? w210e 2.2 cdi 2000г.
sidor
Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Re: расширительный бачок
Сообщение sidor » 30.09.2015 14:32
) круто, а зачем открывал то?
дима силя
Сообщение дима силя » 30.09.2015 19:06
толстый шланк от термостата был как камень,решил поглядеть что будет,открутил-шланг стал норм
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 30.09.2015 21:49
В системе создается давление. Если его не будет - температура кипения будет ниже. Так и должно быть
Сообщение sidney » 30.09.2015 23:52
X3_nuBoBap писал(а):В системе создается давление. Если его не будет - температура кипения будет ниже. Так и должно быть
Так он пишет, что "звук засасывающего воздуха в бачок". Т.е. воздух идет не из бачка, а в бачок.
Автор, вы точно ничего не перепутали - куда идет воздух? Из бачка или в бачок?
дима силя
Сообщение дима силя » 01.10.2015 08:37
да-да в бачок,не из бачка!!!!
