Ремонт подогрева водительского сиденья
Stepanov
Сейчас езжу на: Hyundai Tucson I
Сообщение Stepanov » 01.11.2015 21:37
Здравствуйте, товарищи форумчане! Занимался ли кто ремонтом подогрева водительского сиденья на w210-ом? В нете нашел подробную информацию, но моя подкладка с подогревом отличается от указанной там (возможно, из-за наличия пневматической подкачки сиденья). Проблема в том, что провода проходят в самом слое ватины. Их не видно и не прощупываются. Не знаю как прозвонить. Вариант резать вдоль проводов - уродовать седушку :-( . Поделитесь соображениями по поводу?
Re: Ремонт подогрева водительского сиденья
Сообщение Gonza » 02.11.2015 08:44
Stepanov писал(а):Здравствуйте, товарищи форумчане! Занимался ли кто ремонтом подогрева водительского сиденья на w210-ом? В нете нашел подробную информацию, но моя подкладка с подогревом отличается от указанной там (возможно, из-за наличия пневматической подкачки сиденья). Проблема в том, что провода проходят в самом слое ватины. Их не видно и не прощупываются. Не знаю как прозвонить. Вариант резать вдоль проводов - уродовать седушку :-( . Поделитесь соображениями по поводу?
Подогревательный элемент ВШИТ в ОБИВКУ!
Не вставлен, не приклеен, а именно ВШИТ прямо внутрь!
Ремонт этого дела по этой причине малоперспективное дело.
Тут либо замена обивки, либо ЕМЕЛЯ.
Stepanov
Сообщение Stepanov » 07.11.2015 23:02
Купил встраиваемый комплект Емеля УК (чуть допер, что за емеля...думал, кто-то а-ля дяди Васи :-) ). Из него позаимствовал два нагревателя, предусмотренные производителем для спинки и сидушки. Склеил их вместе и установил в сидушку, электрически последовательно соединив для увеличения величины сопротивления до 4 Ом. В одном из нагревателей было вмонтировано термореле...В ин-нете прочёл, что подключение реле зависит от полярности, но судя по конструкции этого подогревателя, зависимости не нашел. Все монтировал обратно, вроде работает, только терзают сомнения по поводу полярности этого термореле :du_ma_et:
Сообщение Gonza » 08.11.2015 00:57
Stepanov писал(а):Купил встраиваемый комплект Емеля УК (чуть допер, что за емеля...думал, кто-то а-ля дяди Васи :-) ). Из него позаимствовал два нагревателя, предусмотренные производителем для спинки и сидушки. Склеил их вместе и установил в сидушку, электрически последовательно соединив для увеличения величины сопротивления до 4 Ом. В одном из нагревателей было вмонтировано термореле...В ин-нете прочёл, что подключение реле зависит от полярности, но судя по конструкции этого подогревателя, зависимости не нашел. Все монтировал обратно, вроде работает, только терзают сомнения по поводу полярности этого термореле :du_ma_et:
Плевать на полярность!
Я бы беспокоился о "процессе ёрзонья" попы на просто положенных под обивку "емелях" !
Мамой клянусь - видел прогоревшие сидения!!!
Stepanov
Сообщение Stepanov » 17.12.2015 08:33
Пока всё в норме! :) Правда греет довольно-таки серьёзно, минуты 2 хватает и выключаю... Назрел еще один вопрос, может кто в теме, станет ли обшивка (ткань) сиденья и спинки от пассажирского сиденья на водительское?
