парктроники
akrut
Сейчас езжу на: W211, E200 CDI, 2004
парктроники
Сообщение akrut » 10.03.2016 19:40
доброго всем времени суток.
Прошу помощи,появилась проблема. при включении лампочки парктроника сначала горят красным и пищат, через какое то время(от 2 по 5 секунд) загораются желтым и всё работает. так повторяется при каждой сработке. причем с утра горит красным дольше, чем больше ездишь - тем меньше ошибки. подключили комп - ругается на правый средний датчик. снял молдинг, поменял датчики местами - всё равно ругается на него(на средний). провод от этого датчика до большой фишки в левой части бампера звонится( ну так сказал электрик). дальше вроде как идет длинный провод через весь кузов к блоку. его пробовать звонить(менять)? какие будут версии? заранее благодарен. авто в подписи.
Re: парктроники
Сообщение Gonza » 11.03.2016 22:10
Датчики тестировали или просто ошибки читали?
akrut
Re: парктроники
Сообщение akrut » 12.03.2016 09:29
Просто ошибки читали. А какой в этом смысл, если в это гнездо вставляли другие датчики и ошибка была и с ними?
Re: парктроники
Сообщение Gonza » 12.03.2016 23:28
akrut писал(а):Просто ошибки читали. А какой в этом смысл, если в это гнездо вставляли другие датчики и ошибка была и с ними?
Какой смысл должны знать те кто читает!
И вообще ремонт методом "подбросить" - очень дорог и низкопродуктивен! :a_g_a:
akrut
Re: парктроники
Сообщение akrut » 13.03.2016 08:18
Вот полностью Вас поддерживаю :ya-za:
Но.... Делать то чё? )). К Вам далековато...
А датчик подбрасывали соседний, так что недорого обошлось )
Re: парктроники
Сообщение Gonza » 13.03.2016 11:17
В гомеле есть хлопцы.
Где-то тут на форуме были телефоны.
Сгоняй к ним.
На крайняк позвоните мне оттуда
akrut
Re: парктроники
Сообщение akrut » 13.03.2016 16:00
знаю я их. боюсь, что ничего нового они не скажут. ладно, спасибо и на том.
