парктроники
akrut
- Сейчас езжу на: W211, E200 CDI, 2004
парктроники
доброго всем времени суток.
Прошу помощи,появилась проблема. при включении лампочки парктроника сначала горят красным и пищат, через какое то время(от 2 по 5 секунд) загораются желтым и всё работает. так повторяется при каждой сработке. причем с утра горит красным дольше, чем больше ездишь - тем меньше ошибки. подключили комп - ругается на правый средний датчик. снял молдинг, поменял датчики местами - всё равно ругается на него(на средний). провод от этого датчика до большой фишки в левой части бампера звонится( ну так сказал электрик). дальше вроде как идет длинный провод через весь кузов к блоку. его пробовать звонить(менять)? какие будут версии? заранее благодарен. авто в подписи.
Re: парктроники
Датчики тестировали или просто ошибки читали?
akrut
Re: парктроники
Просто ошибки читали. А какой в этом смысл, если в это гнездо вставляли другие датчики и ошибка была и с ними?
Re: парктроники
Какой смысл должны знать те кто читает!akrut писал(а):Просто ошибки читали. А какой в этом смысл, если в это гнездо вставляли другие датчики и ошибка была и с ними?
И вообще ремонт методом "подбросить" - очень дорог и низкопродуктивен!
akrut
Re: парктроники
Вот полностью Вас поддерживаюGonza писал(а):Какой смысл должны знать те кто читает!akrut писал(а):Просто ошибки читали. А какой в этом смысл, если в это гнездо вставляли другие датчики и ошибка была и с ними?
Но.... Делать то чё? )). К Вам далековато...
А датчик подбрасывали соседний, так что недорого обошлось )
Re: парктроники
В гомеле есть хлопцы.akrut писал(а):Вот полностью Вас поддерживаюGonza писал(а):Какой смысл должны знать те кто читает!akrut писал(а):Просто ошибки читали. А какой в этом смысл, если в это гнездо вставляли другие датчики и ошибка была и с ними?
И вообще ремонт методом "подбросить" - очень дорог и низкопродуктивен!![]()
Где-то тут на форуме были телефоны.
Сгоняй к ним.
На крайняк позвоните мне оттуда
