2 проблемы помогите.
- Сейчас езжу на: мерседес Е 280 4WD
кузов 210 4WD 1997г.в 2,8л
Проблема номер один.
после поездки глушу машину, а блок куда подходят все тормозные трубочки (наверное АВS) жужжит, даже после запуска машины снова, он продолжает жужжжать , жужжжит до тех пор пока не снимешь разьем, который на блоке. что это может быть и как с этим бороться?
Проблема номер два.
При снятии с сигнализации, при открывании любой передней двери, открывается багажник. что то в последнее время такой ,,Сервис,, стал напрягать холодно постоянно бегать его закрывать. как вылечить эту проблему?
за ответы и особенно за советы заранее благодарна.
Проблема номер два.
Re: 2 проблемы помогите.
Не леньlavriki писал(а):ну таки что, никто не знает ? или писать лень?
Просто хотелось бы ВИН увидеть.
Э...э...э... Так ты девушка?lavriki писал(а):...заранее благодарна.
Как же мы будем в этом случае удаленно чиниться?
Там надо будет свякие крышки открывать... тестером тыкать ... куда ни поподя...
Даже ума не приложу с чего начать....
ну я так понимаю, что здесь мне не помогут. видимо диагноз ,,Девушка,, для Вас это приговор.
конечно жаль, а так надеялась на вашу помощь...
P.S. я не блондинка, а чаще всего бывает ,что в машинах понимаю намного больше, чем многие МУЖИКИ( мужчины) благо образование позволяет., но если девушки не ко двору , ну буду искать ответы на другом форуме. свет клином на вас не сошелся . Всего хорошего вам и этому форуму. За сим позвольте откланяться.
Мадам не поняла!lavriki писал(а):ну я так понимаю, что здесь мне не помогут. видимо диагноз ,,Девушка,, для Вас это приговор.
P.S. я не блондинка, а чаще всего бывает ,что в машинах понимаю намного больше, чем многие МУЖИКИ( мужчины) благо образование позволяет., но если девушки не ко двору , ну буду искать ответы на другом форуме. свет клином на вас не сошелся . Всего хорошего вам и этому форуму. За сим позвольте откланяться.![]()
Я извините Ваших дипломов за пару тысяч километров не вижу.
И дело не в том, что клин клином и все такое.
Я просто действительно не представляю как объяснить что делать-то.
Вот к примеру по пункту один...
Нужно "обмерить напряжения" на реле K4 в блоке K40/2 при заведенной и при выключенной машине .... Тебе легче от этого?
Вот к примеру по пункту два...
Нужно снять верхнюю и нижнюю панели управления, отсоединить блоки и попробовать открывать авто. Багажник открылся?
Давайте сначала с жужжанием
Реле системы ABS(основной монтажный блок), и Реле электродвигателя насоса ABS (доп монтажный блок под капотом) это эти нужно обмереть?
[offtop] Смотрю, у людей конструктивный разговор пошел
[/offtop]
Я женщин просто обожаю ....
Чуть что не по "ихнему" - собираем чемоданы и к маме
А дашь слабинку - опа и вот она я от мамы приехала
Ну да к черту лирику ...
Если я не путаю (нет сча 210-го под рукой), то реле К4 черное, крайнее нижнее справа...
Тебя должно интересовать наличие напряжения на 14 контакте гидроблока (разъемы не снимать!)
Вот схема ESP на твою машину: Блок K40/2 - слева под крышкой (ЗА предохранителями, ближе к стеклу).lavriki писал(а):Давайте сначала с жужжаниемРеле системы ABS(основной монтажный блок), и Реле электродвигателя насоса ABS (доп монтажный блок под капотом) это эти нужно обмереть?
все поняла.как замерю отпишусь.
а про женщин.... да ведьмы мы все . зачем нам машины, когда на метлах летать можем.....?
Я прошу прощения, но мадам с тестером под капотом я еще не видел!lavriki писал(а):все поняла.как замерю отпишусь.
Походу или починилась или зашла в тупик.VladиMir писал(а):Тут вообще все замерли. Наблюдают, боясь спугнуть.
не ни то ни другое. просто никак не могла до компа добраться. итак померяла. на запущеном 14 , на заглушеном 13,15.
Когда, 13.5 насос работает?lavriki писал(а):не ни то ни другое. просто никак не могла до компа добраться. итак померяла. на запущеном 14 , на заглушеном 13,15.
Да на работе все!lavriki писал(а):ну и где все?
Так если при ВЫКЛюченном зажигании с реле идет 12V - меняем реле
ок спасибки. я по электрике полный о. там релюшка 4 контактная, да ведь?
теперь вопрос по багажнику. где, что смотреть .
