Как завести W140 при севшем аккумуляторе и закрытом багажник
- Knight26
- Сейчас езжу на: W 211 E320 T CDI
Доброго дня всем. Попал в курьезную и неприятную ситуацию. Владею W140, после сильных морозов внезапно аккумулятор оказался высаженным в ноль. Еле-еле горят лампочки в дверях, центральный замок не срабатывает. Попытка открыть крышку багажника ключом оказалась неудачная, возможно замок замерз, а возможно он сломан. Еще не приходилось открывать его ключом. Есть ли способ прикурить W140 не открывая багажник? Водительская дверь ключом открылась, капот соответственно тоже поддался. Принципиально не хочу ничего ломать в этой уже ретромашинке. Хочу ее беречь и любить. Буду признателен за дельный совет.
Re: Как завести W140 при севшем аккумуляторе и закрытом бага
скажи хоть какой авто?
- Knight26
Шо, без шансов?
Вроде ж можно запустить компрессор от другого аккумулятора через блок с предохранителями? но как это сделать корректно - я не знаю.
Еще у меня есть идея запустить стартер напрямую и завестись. Но без подтверждающего авторитетного мнения и пытаться не буду.
- Knight26
Люди добрые и отзывчивые, не бросайте на произвол судьбы.
Я бы пробовал подпитаться через провода другим акумом к плюсовой клемме генератора, если там конечно есть возможность подлезть
Ну или ожидать, пока скажут куда точно можно...
В салоне под ногами переднего пассажира поднимай коврик и кожух, там силовой (+)
- Knight26
спасибо, попробую. А минус куда подключить? лучше переспрошу.
Минусу вообще пофигу.Knight26 писал(а):спасибо, попробую. А минус куда подключить? лучше переспрошу.
(-) где угодно !Knight26 писал(а):спасибо, попробую. А минус куда подключить? лучше переспрошу.
- Knight26
И Вам премного благодарен.....единственное когда советуют куда угодно, обычно всунешь туда куда как раз таки не следовало бы))) накину провод на дверной замок...все равно плюс искать возле водительского кресла.
- Knight26
Проблема разрешилась. Правда иным способом, чем тут советовали. Я так и не нашел силового плюса по ногами переднего пассажира....хотя разобрал там прилично. Гуглил проблему изо всех сил и нашел решение, которое и исправило мою плачевную ситуацию. Снял задний диван, нашел компрессор, снял трубку которая ведет в багажник(визуально очень легко найти), вставил трубочку в насос, который включил от другой заведенной машины и вуаля - багажник открылся. Всем огромное спасибо за участие и сопереживание. Удачи на дорогах!
- vasil
- Сейчас езжу на: S220 3.2CDI
Все таки лучше узнать где расположен силовой (+), мало когда еще пригодится. Самому приходилось сталкиваться.
Некоторые спецы советуют через него подключать параллельно другой аккумулятор, когда снимаешь свой, при замене, допустим.
Зачем это нужно? Ведь при повороте руля вправо-влево до упора появившиеся ошибки исчезают. И тем не менее, говорят что некоторые блоки сильно не любят когда автос полностью обесточивается.
- Сейчас езжу на: Mercedes-Benz W463
Re: Как завести W140 при севшем аккумуляторе и закрытом багажник
хоть тема и давно была создана расскажу как открывал я своего кабана.открутил правый фонарик подсветки заднего номера.крючком сделанным из электрода пошерудил в дырке и вытянул немножко чёрную трубку.она идёт от компрессора к автоматической ручке открытия багажника.двумя хирургическими зажимами с фиксатороми зажал трубку чтоб не смылись концы в дырку и между ними перерезал трубку.на тот конец чёрнойтрубки который идёт в машину одел кусочек шланга с обратки дизельной .подогнали другую машину взяли компрессорчик китайский для накачки шин.там в комплекте есть штуцерок мячики качать как игла его в шланг .дунули чуть чуть и машина вся открылась.посе этого два конца чёрной трубки что в подсветке соединил этим же шланжиком запихнул на место и прикрутил фонарик назад.если кому то ког да то мой опус поможет буду рад.а плюс я подавал через блок предохранителей там такие есть здоровенные по40 ампер вроде. вынул один к ножке провод и назад воткнул. всё.номер предохранителя не помню.
