Как завести W140 при севшем аккумуляторе и закрытом багажник
W126, W140, W220, W221
Knight26
Сейчас езжу на: W 211 E320 T CDI
Сообщение Knight26 » 12.01.2017 15:37
Доброго дня всем. Попал в курьезную и неприятную ситуацию. Владею W140, после сильных морозов внезапно аккумулятор оказался высаженным в ноль. Еле-еле горят лампочки в дверях, центральный замок не срабатывает. Попытка открыть крышку багажника ключом оказалась неудачная, возможно замок замерз, а возможно он сломан. Еще не приходилось открывать его ключом. Есть ли способ прикурить W140 не открывая багажник? Водительская дверь ключом открылась, капот соответственно тоже поддался. Принципиально не хочу ничего ломать в этой уже ретромашинке. Хочу ее беречь и любить. Буду признателен за дельный совет.
Re: Как завести W140 при севшем аккумуляторе и закрытом бага
Сообщение Gonza » 13.01.2017 11:50
скажи хоть какой авто?
Knight26
Сообщение Knight26 » 13.01.2017 14:33
Мерседес S320 (бензин) 1997 г.в.
Knight26
Сообщение Knight26 » 16.01.2017 12:11
Шо, без шансов? :sh_ok:
Вроде ж можно запустить компрессор от другого аккумулятора через блок с предохранителями? но как это сделать корректно - я не знаю.
Еще у меня есть идея запустить стартер напрямую и завестись. Но без подтверждающего авторитетного мнения и пытаться не буду.
Knight26
Сообщение Knight26 » 16.01.2017 12:14
Люди добрые и отзывчивые, не бросайте на произвол судьбы.
Сообщение VovoS » 16.01.2017 12:45
Я бы пробовал подпитаться через провода другим акумом к плюсовой клемме генератора, если там конечно есть возможность подлезть :)
Ну или ожидать, пока скажут куда точно можно...
Сообщение Stas » 16.01.2017 18:02
В салоне под ногами переднего пассажира поднимай коврик и кожух, там силовой (+)
Knight26
Сообщение Knight26 » 17.01.2017 12:04
спасибо, попробую. А минус куда подключить? лучше переспрошу.
Сообщение VovoS » 17.01.2017 12:13
Knight26 писал(а):спасибо, попробую. А минус куда подключить? лучше переспрошу.
Минусу вообще пофигу. :) На кузов, на движок... не важно. Главное не перепутать минус и плюс :-)
Knight26
Сообщение Knight26 » 17.01.2017 12:17
спасибо, отпишусь как попробую
Сообщение Stas » 17.01.2017 13:16
(-) где угодно !
Knight26
Сообщение Knight26 » 17.01.2017 16:13
И Вам премного благодарен.....единственное когда советуют куда угодно, обычно всунешь туда куда как раз таки не следовало бы))) накину провод на дверной замок...все равно плюс искать возле водительского кресла.
Knight26
Сообщение Knight26 » 24.01.2017 12:59
Проблема разрешилась. Правда иным способом, чем тут советовали. Я так и не нашел силового плюса по ногами переднего пассажира....хотя разобрал там прилично. Гуглил проблему изо всех сил и нашел решение, которое и исправило мою плачевную ситуацию. Снял задний диван, нашел компрессор, снял трубку которая ведет в багажник(визуально очень легко найти), вставил трубочку в насос, который включил от другой заведенной машины и вуаля - багажник открылся. Всем огромное спасибо за участие и сопереживание. Удачи на дорогах!
vasil
Сейчас езжу на: S220 3.2CDI
Сообщение vasil » 16.11.2017 00:05
Все таки лучше узнать где расположен силовой (+), мало когда еще пригодится. Самому приходилось сталкиваться.
Некоторые спецы советуют через него подключать параллельно другой аккумулятор, когда снимаешь свой, при замене, допустим.
Зачем это нужно? Ведь при повороте руля вправо-влево до упора появившиеся ошибки исчезают. И тем не менее, говорят что некоторые блоки сильно не любят когда автос полностью обесточивается.
Artur Cherkas
Сейчас езжу на: Mercedes-Benz W463
Re: Как завести W140 при севшем аккумуляторе и закрытом багажник
Сообщение Artur Cherkas » 07.02.2021 16:22
хоть тема и давно была создана расскажу как открывал я своего кабана.открутил правый фонарик подсветки заднего номера.крючком сделанным из электрода пошерудил в дырке и вытянул немножко чёрную трубку.она идёт от компрессора к автоматической ручке открытия багажника.двумя хирургическими зажимами с фиксатороми зажал трубку чтоб не смылись концы в дырку и между ними перерезал трубку.на тот конец чёрнойтрубки который идёт в машину одел кусочек шланга с обратки дизельной .подогнали другую машину взяли компрессорчик китайский для накачки шин.там в комплекте есть штуцерок мячики качать как игла его в шланг .дунули чуть чуть и машина вся открылась.посе этого два конца чёрной трубки что в подсветке соединил этим же шланжиком запихнул на место и прикрутил фонарик назад.если кому то ког да то мой опус поможет буду рад.а плюс я подавал через блок предохранителей там такие есть здоровенные по40 ампер вроде. вынул один к ножке провод и назад воткнул. всё.номер предохранителя не помню.
