w 212 долго греется
- Сейчас езжу на: BMW e60
w 212 долго греется
Добрый день, может кто знает W 212 1.8 при 0-1 температуре машина прогревается ДОЛГО!!!! При езде по трассе температура в машине не падает,греет как надо.Но утром прогревается долго,это так и надо или может проблема в термостате????
Re: w 212 долго греется
Долго, это сколько?brabus amg писал(а):Добрый день, может кто знает W 212 1.8 при 0-1 температуре машина прогревается ДОЛГО!!!! При езде по трассе температура в машине не падает,греет как надо.Но утром прогревается долго,это так и надо или может проблема в термостате????
- Сейчас езжу на: Мерседес w211
Попробуй заменить антифриз или налить концентрат. только для начала плотность померь.
- Сейчас езжу на: w211 E 350F
Вы бы всёже обозначили время прогрева или километраж, чтоб люди в дальнейшем понимали куда копать .
Можно проехать 15км при -5, и машина до конца непрогревалась.На холостых при -2 вообще непрогрееш.Весной или летом то что термостат нерабочий сложно определить!!!! И еще есть минус в том что для термостата он ДОРОГОЙ 180$
А что там определять?brabus amg писал(а):Можно проехать 15км при -5, и машина до конца непрогревалась.На холостых при -2 вообще непрогрееш.Весной или летом то что термостат нерабочий сложно определить!!!! И еще есть минус в том что для термостата он ДОРОГОЙ 180$
Разогрел градусов до +50 и трогай ыерхнюю трубку радиатора. Должна быть еле-еле теплая или вообще холодная.
