w 212 долго греется
brabus amg
Сейчас езжу на: BMW e60
w 212 долго греется
Сообщение brabus amg » 14.10.2016 11:20
Добрый день, может кто знает W 212 1.8 при 0-1 температуре машина прогревается ДОЛГО!!!! При езде по трассе температура в машине не падает,греет как надо.Но утром прогревается долго,это так и надо или может проблема в термостате????
Re: w 212 долго греется
Сообщение Stas » 14.10.2016 16:39
brabus amg писал(а):Добрый день, может кто знает W 212 1.8 при 0-1 температуре машина прогревается ДОЛГО!!!! При езде по трассе температура в машине не падает,греет как надо.Но утром прогревается долго,это так и надо или может проблема в термостате????
Долго, это сколько?
ruslan0787
Сейчас езжу на: Мерседес w211
Сообщение ruslan0787 » 13.02.2017 15:03
Попробуй заменить антифриз или налить концентрат. только для начала плотность померь.
brabus amg
Сообщение brabus amg » 14.02.2017 00:13
Антифриз полностью заменен!
Grishaserg
Сейчас езжу на: w211 E 350F
Сообщение Grishaserg » 14.02.2017 01:59
"долго" это сколько, обозначьте цифры мин/км, хоть что-то.
brabus amg
Сообщение brabus amg » 14.02.2017 11:56
Все решилось с заменой термостата!!!
Grishaserg
Сообщение Grishaserg » 15.02.2017 00:31
Вы бы всёже обозначили время прогрева или километраж, чтоб люди в дальнейшем понимали куда копать .
brabus amg
Сообщение brabus amg » 15.02.2017 10:29
Можно проехать 15км при -5, и машина до конца непрогревалась.На холостых при -2 вообще непрогрееш.Весной или летом то что термостат нерабочий сложно определить!!!! И еще есть минус в том что для термостата он ДОРОГОЙ 180$
Сообщение Gonza » 20.02.2017 16:03
brabus amg писал(а):Можно проехать 15км при -5, и машина до конца непрогревалась.На холостых при -2 вообще непрогрееш.Весной или летом то что термостат нерабочий сложно определить!!!! И еще есть минус в том что для термостата он ДОРОГОЙ 180$
А что там определять?
Разогрел градусов до +50 и трогай ыерхнюю трубку радиатора. Должна быть еле-еле теплая или вообще холодная.
