Блок SRS на W210, мысли вслух, муки выбора, много букав
NORD
Сейчас езжу на: MB W210 270CDI
Сообщение NORD » 26.01.2018 13:44
Добрый день уважаемые форумчане! Очень хочется совета и помощи от знающих людей.
Суть проблемы такова: через год после покупки автомобиля отправил его к Геннадию на проверку, осмотры и прочее.
В ходе проверки и вычитки электронных блоков нашлась ошибка по блоку SRS, как оказалось в нем была ошибка, и номер не совпадал с тем который по EPC должен стоять на машине(ПРОШУ ЭТО ЗАПОМНИТЬ!), стоял А 002 820 32 26. Геннадий заботливо выписал мне три подходящих номера( A 001 820 23 26, A 003 820 34 26, A 004 820 08 26). После нескольких лет не очень удачных поисков я таки нашел в москве нужный мне блок(A 001 820 23 26). Привез его в Гомель, мне его заботливо привязали к машине и все было хорошо до определенного момента. а именно до: https://www.drive2.ru/l/481606160126836826/
И я пошел на второй круг по поиску блока, и тут начали открываться интересные подробности, отчаявшись найти блок нужных мне номеров я стал просматривать все подряд, и в тех местах где помимо блока был указан вин машины, с которой его сняли, я стал проверять по этим винам какие заменители шли на эти блоки, с ненужными мне номерами. И очень удивился, когда увидел что на эти машины тоже были указанны те же самые номера блоков, которые мне написал Геннадий. EPC у меня нету, проверял через Elcats.ru, но некоторые просил перепроверить через EPC, и результаты совпадали. для примера: https://carbonus.ru/c/zapchasti/mercede ... 0028203226 здесь продается два блока с номером, который изначально стоял в моей машине(А 002 820 32 26), и если через елкатс пробить из вин-номера и посмотреть что предлагает ставить каталог, то там появятся номера, которые давал мне Геннадий. Отсюда я делаю вывод что либо елкатс пишет не правду, либо у меня на машине изначально стоял мой родной блок, а в каталогах указаны всего лишь три блока-заменителя только потому. что на афтермаркет удобнее поставлять ограниченно количество наименований. То есть на конвеере блоки понемножку допиливались, у них менялись постепенно номера, но в каталоги включили какой-то один, условно самый удачный, и продолжали допиливать дальше, и потом после каких-то глобальных доделок добавили в каталоги еще один, и потом еще один. И получилась что на машинах стоит их много разных, а заменители на все одни и те же три вида блоков. Все это касается блоков Temic. по блокам Bosch я таких исследований не проводил.
И теперь главное, что же можно мне поставить в мою машину, только те три блока с номерами по EPC, или все что стояло на 210-х мерседесах в период с 1999 года по 2002 с надписью Temic?
Прошу прощения за много букаф.
Re: Блок SRS на W210, мысли вслух, муки выбора, много букав
Сообщение sidney » 26.01.2018 19:59
Так VIN-то какой?..
NORD
Сообщение NORD » 29.01.2018 07:48
wdb2100161b272840
Floyd
Сейчас езжу на: 123.120
Сообщение Floyd » 01.02.2018 16:32
Подойдет только Temic, но любой.
NORD
Сообщение NORD » 02.02.2018 09:10
Что только Temic понятно, вопрос что и на дорестайлы ставили Temic, но они совсем другие. Я думаю что подойдут как минимум те, у которых номер больше чем A 001 820 23 26, из тех которые ставились именно на 210-ый.
Floyd
Сообщение Floyd » 03.02.2018 13:09
Floyd писал(а):Подойдет только Temic, но любой.
Думаю, что лучше искать то, что точно подойдет.
Точно подойдет это.
001 820 23 26
002 820 32 26
002 820 21 26
003 820 34 26
004 820 08 26
Последний раз редактировалось Floyd 03.02.2018 13:16, всего редактировалось 2 раза.
Floyd
Сообщение Floyd » 03.02.2018 13:10
NORD писал(а):Что только Temic понятно, вопрос что и на дорестайлы ставили Temic, но они совсем другие. Я думаю что подойдут как минимум те, у которых номер больше чем A 001 820 23 26, из тех которые ставились именно на 210-ый.
У дореста блок два блока один для передних подушек и один для боковвых. На ресте все объединено в один блок.
NORD
Сообщение NORD » 05.02.2018 10:08
Спасибо большое, буду искать)
Сообщение Gonza » 09.02.2018 16:02
Точно подойдет это.
001 820 23 26
002 820 32 26
002 820 21 26
003 820 34 26
004 820 08 26
Только
A0018202326
A0038203426
A0048200826
Все остальное - от лукавого! :)
Floyd
Сообщение Floyd » 10.02.2018 17:22
Точно подойдет это.
001 820 23 26
002 820 32 26
002 820 21 26
003 820 34 26
004 820 08 26
Только
A0018202326
A0038203426
A0048200826
Как бы не совсем. :)
