замена ЭБУ
W168, W169, W245
dzima
Сейчас езжу на: МВ А140 W168
замена ЭБУ
Сообщение dzima » 25.08.2017 16:06
МВ А140 W168 98 год vin WDB1680311J060268
Нужна замена ЭБУ. Мой почти умер(воздухамер,згарели какие-то деталюшке на плате).
Номер моего эбу А 026 545 05 32 [4],нигде не могу токой найти(ищу комплект).
Подскажите пожалуйста, какие еще номера эбу можно установить на данный авто.
Спасибо.
Floyd
Сейчас езжу на: 123.120
Re: замена ЭБУ
Сообщение Floyd » 26.08.2017 21:15
dzima писал(а):МВ А140 W168 98 год vin WDB1680311J060268
Спасибо.
Привет!
0275457432, 0275453032, 0275453832, 1661500379 или 1661500379.
dzima
Re: замена ЭБУ
Сообщение dzima » 11.09.2017 11:52
нашол подходящий комплект. поменял.окозалось что не работает расходомер - ну и черт с ним - у меня уже стоит на него обманка.
но почему-то постоянно работает вентилятор охлождения и что-то постоянно щелкает в отсеке с релюшками (если смотреть на двигатель находятся с лева под крышкой).до замены эбу все было нормально.подскажите как это вылечить.привязка друих блоков упровления к этому эбу нужна аль нет?-иногда начала загораться АВS-EPS,вроде как менее устойчива машина ведет себя на дороге по сравнению как было раньше.
ну а так двигатель работает неплохо - не тупит, не дергается , хороший разгон и тяга.
Floyd
Re: замена ЭБУ
Сообщение Floyd » 13.09.2017 23:00
dzima писал(а):нашол подходящий комплект. поменял.окозалось что не работает расходомер - ну и черт с ним - у меня уже стоит на него обманка.
Нужно программировать эбу под конкретную машину. Имхо.
Елена2017
Сейчас езжу на: Mersedes A140
Re: замена ЭБУ
Сообщение Елена2017 » 15.05.2018 14:09
Добрый день. Тоже необходима замена ЭБУ. Такой как у меня комплект найти не могу.
Какие еще можно поискать? Какие номера ЭБУ подходят?
А140 1999 WDB1680311J265263
Номер моего А0285453832(1)
Floyd
Re: замена ЭБУ
Сообщение Floyd » 27.05.2018 20:16
Елена2017 писал(а):Добрый день. Тоже необходима замена ЭБУ. Такой как у меня комплект найти не могу.
A1661500379
И вот эти.
А0255453032
А0275457532
A0265450732
BONDSER
Сейчас езжу на: MB A160 (W168)
Re: замена ЭБУ
Сообщение BONDSER » 06.12.2019 21:31
Здравствуйте. Тема еще живая?
Нужна замена ЭБУ.
авто МВ А 160 (W168) 1998 г.в. вин WDB1680331J076409
номер ЭБУ А 0265450532 (4)
подскажите номера на замену.
заранее спасибо
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 07.12.2019 07:57
A1661500379
9624764888
Сейчас езжу на: Мерседес а160
Re: замена ЭБУ
Сообщение 9624764888 » 28.03.2021 09:28
Здравствуйте подскажите пожалуйста сгорел расходомер на мерседес а160 1999г что делать отдельно не продаётся нужно менять блок эбу? Читал выше они как то взаимозаменяемые? Или можно купить любой бу и прошить его к авто?Подскажите пожалуйста
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 29.03.2021 15:55
9624764888 писал(а): 28.03.2021 09:28 Здравствуйте подскажите пожалуйста сгорел расходомер на мерседес а160 1999г что делать отдельно не продаётся нужно менять блок эбу? Читал выше они как то взаимозаменяемые? Или можно купить любой бу и прошить его к авто?Подскажите пожалуйста
Расходомер физически находится внутри блока управления.
Если ему хана - блок под замену.
"Привязывать" блок надо обязательно или устанавливать комплект (блок управления, иммобилайзер, ключ(и)) !!!
Aleks9-5
Сейчас езжу на: Мб а140
Re: замена ЭБУ
Сообщение Aleks9-5 » 14.09.2022 07:22
Добрый день. Хотелось бы, узнать нужно ли подбирать по номеру эбу для ашки, или же можно любой блок пришить к машине?
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 16.09.2022 10:44
Aleks9-5 писал(а): 14.09.2022 07:22 Добрый день. Хотелось бы, узнать нужно ли подбирать по номеру эбу для ашки, или же можно любой блок пришить к машине?
номер кузова?
Aleks9-5
Re: замена ЭБУ
Сообщение Aleks9-5 » 29.09.2022 11:08
День добрый. Эбу решил не менять, заказал расходомер воздуха отдельно. Интересует вопрос может подскажите кто может перепаять их и адаптировать машину?
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 10.10.2022 12:21
Aleks9-5 писал(а): 29.09.2022 11:08 День добрый. Эбу решил не менять, заказал расходомер воздуха отдельно. Интересует вопрос может подскажите кто может перепаять их и адаптировать машину?
Понятия не имею.
Эти расходомеры дохнут очень часто от перегрева
Александр170
Сейчас езжу на: Мерседес а 170
Re: замена ЭБУ
Сообщение Александр170 » 12.11.2023 20:49
Добрый день,также нужна замена ЭБУ, ищу комплект
МВ а 170 2001г WDB1681091J600591
Подскажите номера блока которые можно установить
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 15.11.2023 14:04
Александр170 писал(а): 12.11.2023 20:49 Добрый день,также нужна замена ЭБУ, ищу комплект
Только один
A6681530079
baty73
Сейчас езжу на: W202
Re: замена ЭБУ
Сообщение baty73 » 06.01.2024 13:48
Подскажите замену ЭБУ 0001533279
baty73
Re: замена ЭБУ
Сообщение baty73 » 06.01.2024 13:50
Это w168 1.7 дизель.можно ли поставить другой комплект с другим номером?стоит А0001533279 а установить А0275459632
Последний раз редактировалось baty73 20.07.2024 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 09.01.2024 12:43
baty73 писал(а): 06.01.2024 13:50 Это w168 1.7 дизель.можно ли поставить другой комплект с другим номером?
Номер кузова????
V94slav
Сейчас езжу на: W168 A140 at
Re: замена ЭБУ
Сообщение V94slav » 15.05.2024 16:54
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с машинкой. w168 2001 AT WDB1680311J597003 а140 1.6 с завода 82лс. Хочу сделать полноценный а160, родной блок мсм1.3 а1661500179, не принимающий кодировку. Пробовал залить вирджин прошивку из блока мсм1.1 0265450532, не проходит инициализацию, эти блоки взаимозаменяемы? Может кто-то дать вирджину полноценную прошивку для родного блока? Спасибо! :)
