замена ЭБУ
				dzima
- Сейчас езжу на: МВ А140 W168
замена ЭБУ
МВ А140 W168 98 год vin WDB1680311J060268
Нужна замена ЭБУ. Мой почти умер(воздухамер,згарели какие-то деталюшке на плате).
Номер моего эбу А 026 545 05 32 [4],нигде не могу токой найти(ищу комплект).
Подскажите пожалуйста, какие еще номера эбу можно установить на данный авто.
Спасибо.
Спасибо.
- Floyd
- Сейчас езжу на: 123.120
Re: замена ЭБУ
Привет!dzima писал(а):МВ А140 W168 98 год vin WDB1680311J060268
Спасибо.
0275457432, 0275453032, 0275453832, 1661500379 или 1661500379.
				dzima
Re: замена ЭБУ
нашол подходящий комплект. поменял.окозалось что не работает расходомер - ну и черт с ним - у меня уже стоит на него обманка.
но почему-то постоянно работает вентилятор охлождения и что-то постоянно щелкает в отсеке с релюшками (если смотреть на двигатель находятся с лева под крышкой).до замены эбу все было нормально.подскажите как это вылечить.привязка друих блоков упровления к этому эбу нужна аль нет?-иногда начала загораться АВS-EPS,вроде как менее устойчива машина ведет себя на дороге по сравнению как было раньше.
ну а так двигатель работает неплохо - не тупит, не дергается , хороший разгон и тяга.
- Floyd
Re: замена ЭБУ
Нужно программировать эбу под конкретную машину. Имхо.dzima писал(а):нашол подходящий комплект. поменял.окозалось что не работает расходомер - ну и черт с ним - у меня уже стоит на него обманка.
				Елена2017
- Сейчас езжу на: Mersedes A140
Re: замена ЭБУ
Добрый день. Тоже необходима замена ЭБУ. Такой как у меня комплект найти не могу.
Какие еще можно поискать? Какие номера ЭБУ подходят?
А140 1999 WDB1680311J265263
Номер моего А0285453832(1)
- Floyd
Re: замена ЭБУ
A1661500379Елена2017 писал(а):Добрый день. Тоже необходима замена ЭБУ. Такой как у меня комплект найти не могу.
И вот эти.
А0255453032
А0275457532
A0265450732
				BONDSER
- Сейчас езжу на: MB A160 (W168)
Re: замена ЭБУ
Здравствуйте. Тема еще живая?
Нужна замена ЭБУ.
авто МВ А 160 (W168) 1998 г.в. вин WDB1680331J076409
номер ЭБУ А 0265450532 (4)
подскажите номера на замену.
заранее спасибо
						Нужна замена ЭБУ.
заранее спасибо
Re: замена ЭБУ
A1661500379
				9624764888
- Сейчас езжу на: Мерседес а160
Re: замена ЭБУ
Здравствуйте подскажите пожалуйста сгорел расходомер на мерседес а160 1999г что делать отдельно не продаётся нужно менять блок эбу? Читал выше они как то взаимозаменяемые? Или можно купить любой бу и прошить его к авто?Подскажите пожалуйста
Re: замена ЭБУ
Расходомер физически находится внутри блока управления.9624764888 писал(а): 28.03.2021 09:28 Здравствуйте подскажите пожалуйста сгорел расходомер на мерседес а160 1999г что делать отдельно не продаётся нужно менять блок эбу? Читал выше они как то взаимозаменяемые? Или можно купить любой бу и прошить его к авто?Подскажите пожалуйста
Если ему хана - блок под замену.
"Привязывать" блок надо обязательно или устанавливать комплект (блок управления, иммобилайзер, ключ(и)) !!!
				Aleks9-5
- Сейчас езжу на: Мб а140
Re: замена ЭБУ
Добрый день. Хотелось бы, узнать нужно ли подбирать по номеру эбу для ашки, или же можно любой блок пришить к машине?
Re: замена ЭБУ
номер кузова?Aleks9-5 писал(а): 14.09.2022 07:22 Добрый день. Хотелось бы, узнать нужно ли подбирать по номеру эбу для ашки, или же можно любой блок пришить к машине?
				Aleks9-5
Re: замена ЭБУ
День добрый. Эбу решил не менять, заказал расходомер воздуха отдельно. Интересует вопрос может подскажите кто может перепаять их и адаптировать машину?
Re: замена ЭБУ
Понятия не имею.Aleks9-5 писал(а): 29.09.2022 11:08 День добрый. Эбу решил не менять, заказал расходомер воздуха отдельно. Интересует вопрос может подскажите кто может перепаять их и адаптировать машину?
Эти расходомеры дохнут очень часто от перегрева
				Александр170
- Сейчас езжу на: Мерседес а 170
Re: замена ЭБУ
Добрый день,также нужна замена ЭБУ, ищу комплект
МВ а 170 2001г WDB1681091J600591
Подскажите номера блока которые можно установить
Re: замена ЭБУ
Только одинАлександр170 писал(а): 12.11.2023 20:49 Добрый день,также нужна замена ЭБУ, ищу комплект
A6681530079
Re: замена ЭБУ
Это w168 1.7 дизель.можно ли поставить другой комплект с другим номером?стоит А0001533279 а установить А0275459632
					Последний раз редактировалось baty73 20.07.2024 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: замена ЭБУ
Номер кузова????baty73 писал(а): 06.01.2024 13:50 Это w168 1.7 дизель.можно ли поставить другой комплект с другим номером?
				V94slav
- Сейчас езжу на: W168 A140 at
Re: замена ЭБУ
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с машинкой.  w168 2001 AT WDB1680311J597003 а140 1.6 с завода 82лс.  Хочу сделать полноценный а160, родной блок мсм1.3 а1661500179, не принимающий кодировку.  Пробовал залить вирджин прошивку из блока мсм1.1 0265450532, не проходит инициализацию, эти блоки взаимозаменяемы?  Может кто-то дать вирджину полноценную прошивку для родного блока?  Спасибо!
