Вот и мы стали "счастливыми" обладателями ашки A160 (w168) 99г. Покупали для супруги, ей очень понравилась.
Перед покупкой делали диагностику, в том числе и комп. Комп показал, что из сохраненных была только одна ошибка - лябда-зонд. Бывший хозяин сказал, что лябда менялась. После сброса ошибок и пары заводок ошибки не выскакивали...
Сразу после покупки обнаружился неприятный глюк: при заводке на холодную на холостом ходу машина глохнет. Но проявляется это не всегда. То ли от температуры, то ли от влажности воздуха зависит. Например, вчера в теплую погоду завелась и ни разу не заглоха. Сегодня было холоднее - первый раз завелась и заглохла, потом завелась и уже не глохла. Когда глохнет, то сразу после завода обороты подпрыгивают до 2 тыс, затем медленно начинают падать и в конце концов глохнет. На прогретом двигателе проблема не проявляется.
Вчера загнали машину на другую комп диагностику. В сохраненных были новые ошибки. Что-то типа "слишком бедная смесь", "слишком богатая смесь". Точных формулировок под рукой нет, распечатка дома лежит. После диагностики мастер вынес предварительный вердикт: скорей всего навернулся расходомер воздуха. А т.к. этот расходомер встроен в блок управления двигателем, то менять нужно блок целиком. Стоимость блока - треть б/ушной машины.
Для более точного диагноза сказал пригонять сегодня и оставлять машинку остывать. Недавно этот мастер перезвонил и сказал, что диагноз подтвердился, готовьте баблишко.
Неужели это окончательный вердикт и вариантов больше нет? Да, диагностику делали на СТО на Горецкого.
