Глючит реле комфорта
Вопрос такого характера. Реле комфорта 95 года, номер 202 820 09 26 [1]. Стоит на 124. Не работает автоматический режим опускания передних стекол. Мот оно как-то обучается? Открыть-закрыть до конца пробовал, результата 0
Re: Глючит реле комфорта
хз как оно обучается в 124-м - могу сказать как в 210-м... если поможет.
Включаешь зажигание (машину не заводить), опускаешь стекло без остановок вниз, затем дожимаешь кнопку вниз до конца и удерживаешь не менее 6 сек., затем проделать то же самое вверх - все должно работать.
Есть более простой способ: нажимаешь вверх не до конца, через пару секуд будет щелчок реле, всё.IgorScorp писал(а):Включаешь зажигание (машину не заводить), опускаешь стекло без остановок вниз, затем дожимаешь кнопку вниз до конца и удерживаешь не менее 6 сек., затем проделать то же самое вверх - все должно работать.
Вниз и удерживать - не надо!IgorScorp писал(а):Включаешь зажигание (машину не заводить), опускаешь стекло без остановок вниз, затем дожимаешь кнопку вниз до конца и удерживаешь не менее 6 сек., затем проделать то же самое вверх - все должно работать.
Это просто чтобы "разгон" взять
Вопрос давно решен. Данное реле (устанавливалось на свежие 124 и старые 202 с ИК-выкидухой) обучения не требует. Тему или удалите, или пусть будет для информации
