Глючит реле комфорта
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 25.05.2010 09:35
Вопрос такого характера. Реле комфорта 95 года, номер 202 820 09 26 [1]. Стоит на 124. Не работает автоматический режим опускания передних стекол. Мот оно как-то обучается? Открыть-закрыть до конца пробовал, результата 0 :hi_hi_hi:
Re: Глючит реле комфорта
Сообщение IgorScorp » 25.05.2010 10:41
хз как оно обучается в 124-м - могу сказать как в 210-м... если поможет.
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 25.05.2010 11:33
скажи конечно :)
Сообщение IgorScorp » 25.05.2010 12:05
Включаешь зажигание (машину не заводить), опускаешь стекло без остановок вниз, затем дожимаешь кнопку вниз до конца и удерживаешь не менее 6 сек., затем проделать то же самое вверх - все должно работать.
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 25.05.2010 12:12
спасибо, попробую
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 25.05.2010 12:19
обучать нужно после каждого снятия аккума?
Сообщение IgorScorp » 25.05.2010 12:21
канечьна.
e320amg
Сообщение e320amg » 25.05.2010 13:51
IgorScorp писал(а):Включаешь зажигание (машину не заводить), опускаешь стекло без остановок вниз, затем дожимаешь кнопку вниз до конца и удерживаешь не менее 6 сек., затем проделать то же самое вверх - все должно работать.
Есть более простой способ: нажимаешь вверх не до конца, через пару секуд будет щелчок реле, всё.
Сообщение Gonza » 25.05.2010 21:31
Вниз и удерживать - не надо!
Это просто чтобы "разгон" взять :)
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 26.05.2010 12:16
Короче, на 124 обучать не нужно. :-( Видать авторежим спёкся :ps_ih:
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 03.09.2010 16:15
Вопрос давно решен. Данное реле (устанавливалось на свежие 124 и старые 202 с ИК-выкидухой) обучения не требует. Тему или удалите, или пусть будет для информации :)
