Дополнительный насос
- Kuznechik
- Сейчас езжу на: 211
У знакомца одного ML 320,америкос. И вот на днях повалила дымяра из-под капота,будто весь смог в москве собрался в этом эмеле.Открыли капот,сорвали клемму с акб,затихло.Начал искать источник,нашёл,сгорел дополнительный водяной насос.Первая мысль,а сколько стоит??? Смотрим,$300.Дороговато.Покупаем похожий,но от газели
,$30. Переделываю фишку,включаем,работает,но постоянно гложит мысль,а с какого перца он сгорел??? Тестируем в разных режимах,и вот он,вопрос: машина выключена,ключи в руках,а насос работает
...Поворачиваю крутёлку с горячего воздуха на холодный - вырубается.Поворачиваю ключ зажигания - обратно работает.Разобрал реле - рабочее. так как же и когда он должен срабатывать???
Re: Дополнительный насос
Вообще, если мы имеем ввиду одно и то же, то речь про насос (стоит в правой передней части подкапотного пространства в районе лонжерона), который гоняет ОЖ в режиме rest и в режиме работы автономного отопителя, т.е. только когда зажигание выключено. Его предназначение - циркуляция теплой/горячей ОЖ (когда машину недавно заглушили и она еще не успела остыть либо когда прогревается вебастой), чтобы вентилятор гнал в салон теплый воздух (в режиме прогрева вебастой и при включении rest вентилятор печки включается автоматически). Вот.
- Kuznechik
Ну что,первый день автомобиль с внедрённым инородным инплантом оттестился на твёрдую пятёрку
,мож и приживётся. Т.к. автос вот-вот обзаведётся табличкой "продаётся",возможных последствий сего эксперимента мы и не узнаем,но пока он рядом,торжественно обещаю следить за его судьбой
З.Ы. Игорь,спасибо
З.Ы. Игорь,спасибо
- avrelii1970
- Сейчас езжу на: W163 ML430 2000г.в.
вот более подробно http://ml-club.su/phpbb/viewtopic.php?f ... 0%B8%D0%B8
у себя поменял щётки и насос опять работает.
И создал бог женщину, существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь!
wdc1631721А218347
+375 29 7536043
skype - avrelii1970
wdc1631721А218347
+375 29 7536043
skype - avrelii1970
Самому не приходилось, но по информации из других разных форумов знаю, что ГАЗо-ВАЗовский инплант приживается в этом месте довольно успешно, так что будет ездить!Kuznechik писал(а):Ну что,первый день автомобиль с внедрённым инородным инплантом оттестился на твёрдую пятёрку,мож и приживётся. Т.к. автос вот-вот обзаведётся табличкой "продаётся",возможных последствий сего эксперимента мы и не узнаем,но пока он рядом,торжественно обещаю следить за его судьбой
З.Ы. Игорь,спасибо
- avrelii1970
Только качает другой литраж (думаю не существенно) и громче жужжит.IgorScorp писал(а):Самому не приходилось, но по информации из других разных форумов знаю, что ГАЗо-ВАЗовский инплант приживается в этом месте довольно успешно, так что будет ездить!Kuznechik писал(а):Ну что,первый день автомобиль с внедрённым инородным инплантом оттестился на твёрдую пятёрку,мож и приживётся. Т.к. автос вот-вот обзаведётся табличкой "продаётся",возможных последствий сего эксперимента мы и не узнаем,но пока он рядом,торжественно обещаю следить за его судьбой
З.Ы. Игорь,спасибо
wdc1631721А218347
+375 29 7536043
skype - avrelii1970
wdc1631721А218347
+375 29 7536043
skype - avrelii1970
- Kuznechik
У меня лет триста назад в кадете печка плохо грела,не знаю,почему,видно от того,что на нём я проводил свои первые эксперименты по движкуIgorScorp писал(а): Самому не приходилось, но по информации из других разных форумов знаю, что ГАЗо-ВАЗовский инплант приживается в этом месте довольно успешно, так что будет ездить!
- schmeisser
Год назад на своем щетки поменял, но он уже опять сдох.
Куплю новый, гары яно гарам.
- schmeisser
Кароче новый насос, пробитый через эгзист по номеру, на мою тачку не подошел.
У меня стоял 0 392 020 043, а я купил 0 392 020 026.
Основное отличие - у старого три писюна (один, поменьше, толи на вебасто, толи на подогрев стеклоомывателя), у нового два.
Но на этом различия заканчиваются. Головы взаимозаменяемые. Дима пересадил голову от моего старого на новый моторчик, и в машине стало тепло.
Если чо, у дяди Васи есть восстановленные насосы разных конфигураций по хорошей цене.
