щелчок при повороте руля
mishasol
Сейчас езжу на: e270w211
Сообщение mishasol » 02.09.2013 18:16
Подскажите пож-ста, возникла такая проблемка: при повороте руля , независимо включен поворотник или нет, раздается щелчок поворотника. При чем если руль повернуть до упора и потом поворачивать руль в исходное положение щелчков м.б. несколько?
Re: щелчок при повороте руля
Сообщение Gonza » 02.09.2013 21:29
mishasol писал(а):Подскажите пож-ста, возникла такая проблемка: при повороте руля , независимо включен поворотник или нет, раздается щелчок поворотника. При чем если руль повернуть до упора и потом поворачивать руль в исходное положение щелчков м.б. несколько?
скоро должен прийти конец "стрекозе".
нужно разобрать и посмотреть, что там щелкает?
mishasol
Сообщение mishasol » 02.09.2013 21:39
хотелось бы знать на 2 недельки эксалуатации хватит или нет?А то сейчас возможности поехать в минск нету.
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Сообщение Kuzya_33 » 03.09.2013 08:23
У меня на W211 начал щелкать и в тот же день перестал, но и стрекоза после включения поворотника при повороте руля не возвращается в исходное положение. Приходилось рукой отщелкивать назад.
mishasol
Сообщение mishasol » 03.09.2013 18:00
Может кто подскажет куда можно обратиться на счет "стрекозы" в Гомеле?
Levshanov.D
Сейчас езжу на: W211 Е270C
Сообщение Levshanov.D » 11.09.2013 17:22
у меня та же история, стрекозе пришел...) ее ремонтируют, или это новая запчасть?
Сообщение Gonza » 12.09.2013 17:23
Levshanov.D писал(а):у меня та же история, стрекозе пришел...) ее ремонтируют, или это новая запчасть?
а 99% замена всей
