210 швыряет по сторонам
Закрыто
Machine
Сейчас езжу на: Мерседес 210
Сообщение Machine » 03.01.2014 22:38
доброго всем!у меня такой вопрос,может сталкивались,210 2.2 цди,седан швыряет из стороны в сторону,особенно на поворотах на скорости,машина "плавает".Ни чего не скрепит,ни стучит.
Re: 210 швыряет по сторонам
Сообщение VovoS » 03.01.2014 22:47
Съездите хотя бы на диагностику подвески.
А то по форуму можно всю подвеску перебрать: плавающие, рулевые наконечники и тяги, шаровые, рычаги...
P.S.: По сторонам из-за неисправной подвески не только 210 2,2 цди, седан "швырять" будет...
P.P.S.: Из-за резины тоже может "швырять".
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Сообщение witales » 04.01.2014 13:02
Machine писал(а):доброго всем!у меня такой вопрос,может сталкивались,210 2.2 цди,седан швыряет из стороны в сторону,особенно на поворотах на скорости,машина "плавает".Ни чего не скрепит,ни стучит.
Если то влево, то вправо норовит уйти и надо все время подруливать, то проверить все, что связано с рулевым управлением да подшипники передние (мот поджать надо).
Если "качает" - то амортизаторы скорей всего.
Machine
Сообщение Machine » 04.01.2014 15:14
да,именно качает!на диагностику катался в пару мест-ни чего путного не сказали(да и у нас нет спецов по мерседесам.).стал сам всё проверять,плавающий справа,развальная правая тяга правая-всё заказал,завтра буду менять.До этого грешил на передние подушки заднего подрамника,заменил-ни чего.Резину поставил другую вместе с дисками-ни чего.Аморты сухие и по высоте не качает.Раньше качало только на поворотах на скорости,теперь почти всегда и на ровной дороге.Будто подвеска живёт своей жизнью...
hoower
Сообщение hoower » 04.01.2014 20:31
проверь сайлентблоки реактивных тяг (передней и задней). очень похоже.
Machine
Сообщение Machine » 04.01.2014 21:49
благодарю.завтра буду менять плав.и рычаг,заодно и это просмотрю.потом отпишусь
Machine
Сообщение Machine » 05.01.2014 21:49
заменил сегодня плавающий и рычаг.машина пошла как по рельсам
Закрыто
