аккумулятор
mishasol
Сейчас езжу на: e270w211
аккумулятор
Сообщение mishasol » 25.01.2014 21:29
Подскажите пож-та,загорелся значок аккумулятора и надпись WISIT WORKSHOP?Замена аккумулятора(100А покупался 2 года назад) или что другое?
Re: аккумулятор
Сообщение Stas » 26.01.2014 21:05
mishasol писал(а):Подскажите пож-та,загорелся значок аккумулятора и надпись WISIT WORKSHOP?Замена аккумулятора(100А покупался 2 года назад) или что другое?
Если завелись нормально, скорей всего второй подыхает :)
kraz
Re: аккумулятор
Сообщение kraz » 26.01.2014 21:28
зарядка есть?
Бабло побеждает Зло!
Re: аккумулятор
Сообщение Gonza » 27.01.2014 07:27
К сожалению для этой машины нельзя просто взять и приговорить аккум!
В 99% таких случаев аккум как раз и не виноват!!!!
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Re: аккумулятор
Сообщение Terlich » 04.09.2014 02:07
Дабы не начинать новую тему, подскажите номер запчасти "вспомогательный аккумулятор".
Периодически с утра выскакивает значок аккумика и надпись о посещении сто, на красном фоне(((
The best or nothing.
kira
Сейчас езжу на: E220cdi W211
Re: аккумулятор
Сообщение kira » 04.09.2014 12:39
у меня тоже такая надпись загоралась... акб оказался ни при чем. генератор ремонтировали(показывал13.1 вольт зарядки) видимо не хватало этого для зарядки 100ah. акб на тот момент был новым(3 дня после покупки). через полтора года вновь ремонтировали генератор (зарядка вообще пропала). видимо изза того что в 211 нет защиты именно под генератором(муж смотрел на эстакаде)
Re: аккумулятор
Сообщение Gonza » 04.09.2014 19:07
Terlich писал(а):Дабы не начинать новую тему, подскажите номер запчасти "вспомогательный аккумулятор".
Так самое время посетить СТО!
extR1m
Сейчас езжу на: w210 e270cdi
Re: аккумулятор
Сообщение extR1m » 06.09.2014 23:00
где находится вспомогательный аккумулятор????
kira
Re: аккумулятор
Сообщение kira » 07.09.2014 00:18
extR1m писал(а):где находится вспомогательный аккумулятор????
под капотом слева(ближе к стеклу за бачком омывателя) стоит фильтр салона. аккумулятор под ним
extR1m
Re: аккумулятор
Сообщение extR1m » 07.09.2014 12:03
где там фильтр салона??? у меня за бачком омывателя сразу блок предохранителей в коробке..можно фото?или в 210м второго аккума нет?
Последний раз редактировалось extR1m 08.09.2014 08:26, всего редактировалось 1 раз.
extR1m
Re: аккумулятор
Сообщение extR1m » 07.09.2014 20:15
вот и у меня такая надпись периодически выскакивала, сейчас вовсе зарядка пропала...
kira
Re: аккумулятор
Сообщение kira » 08.09.2014 08:30
в 210 нету
extR1m
Re: аккумулятор
Сообщение extR1m » 08.09.2014 10:56
в 210 нету
спасибо
kira
Re: аккумулятор
Сообщение kira » 08.09.2014 14:17
парни складывается такое впечатление что купив свежие машины(с борткопьютером) мы перестали думать! символ аккумулятора(красным цветом) загорался во всех машинах древних и не очень. и мы открывая капот первым делом искали глазами ремень генератора. следующим шагом был тестер(проверяли зарядку). если зарядки не было ехали к мастеру или снимали генератор сами и везли его в ремонт. теперь же комп выдал ошибку аккуммулятор и мы потерялись :ny_tik:. кстати в 211 есть такая опция где можно глянуть самому выдаваемый генератором вольтаж.
Re: аккумулятор
Сообщение Gonza » 09.09.2014 23:33
kira писал(а):парни складывается такое впечатление что купив свежие машины(с борткопьютером) мы перестали думать!...
И это очень хорошо, что перестали!
Дело в том, что на 211-ых "красный акум" - это не факт отсутствия зарядки!
Это ФАКТ проблемы с бортовым питанием:
- генератор
- основной акум
- доп.акум
- реле
- блок управления
- проводка, предохранители и прочая лабуда
И подход к ремонту "старым методом" становится весьма и весьма дорогостоящим гаданием на запчастях.
kira
Re: аккумулятор
Сообщение kira » 10.09.2014 18:55
- генератор
- основной акум
- доп.акум
- реле
- блок управления
ваша правда... но думать всеже нужно))) p.s. на нашем мерсе за два с половиной года "красный акум" два раза загорался. оба раза был ремонт генератора :a_g_a:
kira
Re: аккумулятор
Сообщение kira » 10.09.2014 19:30
Гена тут главное к диагносту толковому попасть. бестолковый тоже может на приличную сумму нагадать)))
Terlich
Re: аккумулятор
Сообщение Terlich » 12.09.2014 19:38
Ну как бэ угадал. Гена в порядке как и все остальное, доходит вспомогательный аккумик.
Таки чито с его номером?
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Re: аккумулятор
Сообщение Kuzya_33 » 13.09.2014 06:31
Terlich писал(а):Ну как бэ угадал. Гена в порядке как и все остальное, доходит вспомогательный аккумик.
На форумах пишут что оригинальный аккум (FIAMM 211 541 00 01) достаточно не бюджетен, поэтому ставят аналоги со схожими параметрами 12V 12ah 170A, берут от мотоциклов или БП...
Re: аккумулятор
Сообщение Gonza » 14.09.2014 11:51
Заезжайте, поставим!
