Подскажите
mosya126
Сейчас езжу на: Е220
Подскажите
Сообщение mosya126 » 05.05.2015 16:33
Подскажите!!!!! У меня Е220 2001г 2.2 дизель погнало масло в антифриз поменял теплообменник не помогло. Снял голову на проверку и шлифовку голова целая. Поставили как гнало так и гонит в чем может еще проблема???? Подскажите может кто сталкивался??
Retiers
Сейчас езжу на: w210 2.2D АКПП
Re: Подскажите
Сообщение Retiers » 06.05.2015 00:00
Случаем не на автомате?
mosya126
Re: Подскажите
Сообщение mosya126 » 06.05.2015 07:11
нет механика
sidor
Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Re: Подскажите
Сообщение sidor » 06.05.2015 10:26
Была подобная проблема лет 10 назад, но не на мерседесе. Дизель, 2,0 только купил машину...
Разморожен блок мотора был, трещина между масляным каналом и рубашкой охлаждения.
Диагноз поставили разобрав мотор на сервисе по ремонту блоков.
То же голову подымали, искали ремонтники долго...
В итоге замена блока...
mosya126
Re: Подскажите
Сообщение mosya126 » 06.05.2015 13:02
дело в том я т оже так думал. но если бы была трещина я думаю что и антифриз поподалбы в масло правильно? а уменя т олько масло в антифриз получается за 500 км уровень масло в антифриз ушло :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
sidor
Re: Подскажите
Сообщение sidor » 06.05.2015 18:54
Если давление масла выше чем давление антифриза то масло именно в антифриз гонит...
Как то так.
Гидро подвеска?
