W210 E300TD 99" - danila69
- danila69
WDB2100251A932952
Специально дал круга по району в поисках площадки для фотосета, но ничего более подходящего не нашел.
Короч как то так.
Если кому че вдруг интересно спрашивайте не стесняйтесь.
Короч как то так.
- AMGuest
Re: W210 E300TD 99" - danila69
фото 1 и 9 монументально-зачетнейшие!!!
Даа, колеса - делают пол-машины!!!
- danila69
Докинул чуток опций....
1. Заводской ксенон
2. омыватель фар
3. подогрев седений
4. водительское седло электро с памятью
5. электрорулевая колонка
6. полностью перешит салон
7. к общей мультимедии добавлена вперед смотрящая камера, пищущая все происходящее.
8. виброшумоизоляция.
9. Webasto
Такоф был промежуточный вариант
как то так
1. Заводской ксенон
2. омыватель фар
3. подогрев седений
9. Webasto
как то так
- alex-37
конкретно за этот экземпляр это адекватная цена как я понимаю.
Удачи в продаже.
Данила, а у тебя день рождения не скоро ещё?
Удачи в продаже.
- danila69
Ну вот собсно очередной долгожданный ништячек прикуплен, обновлен и благополучно установлен, смотрим
было
С Т А Л О :Yahoo!: :Yahoo!:
было
- danila69
Ну собсно время пришло. Долго не мог собраться состряпать мини отчет о проделанной работе:danila69 писал(а):Free Air или обновка музыки....скоро в теме............................
Началось все с того, что в дурную голову пришла мысль о том, что давненько я не разбирал свой мерседес. Почесав репу и послушав музыку, было решено добавить баса НО т.к. семья, доча, а следовательно коляска и всякого рода санки в машине тоже ездят - ящик в багажник сразу отпал, да и не интересно просто засунуть ящик в багажник. Решено было замутить т.н. free или openAir динамик. Долго выбирал и вычитывал, остановился на вот таком экземпляре:
DLS OA12D
cо следующими техническими характеристиками:
Номинальный импеданс, Ом 4
Пиковая/максимальная мощность
(по данным изготовителя), Вт 600/400
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,5
Нормированное акустическое усиление
(ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 4,0
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 91,5
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,7
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 3,12
Имеющийся псевдо усилитель блаупунк было решено заменить на более достойный вариант:
Kicx KAP47
(14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 121/190
Коэффициент нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,026/0,038
Входная чувствительность, В 0,17 — 5,0
Отношение сигнал/шум, дБА 87,5
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 70/66
Диапазон частот (+1,9/-1дБ), Гц 4,8 — 31000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 7,7
Ток холостого хода, А 1,1
Габариты, мм 465 х 252 х 51
После Blaupunkta, Kicx скажу я вам просто огромный.
Ну, а дальше вот как:
Разбираем заднюю полку до железа и тут вот, что:
- можно было конечно просто к железу прикрутить динамик и наслаждаться пением железа, НО это не по нашему. А значит берем лобзик, полотно по металлу и херачим в железе дЫру, именно дыру, а не отверстие под динамик.
Из картона вырезаем макет полки с учетом того, что новая полка фактически будет находиться в багажнике. Когда все подогнано, переносим макет на заранее купленную фанеру. В моей случае 18мм толщиной.
Дальше приложив нашу дощечку из багажника, вымеряем сколько нужно проставочных колец под динамик, чтобы кольца подперли фальшь полку(та что в салоне декоративная) и динамик через фальшь полку лег на кольца. Все промерив пилим кольца и крепим на нашу полку. Да кстати, саму полку я усилил, скрепив между собой 2 листа фанеры, т.е фактически полка получилась 36мм.
Ну на картинке будет понятней.
Дальше покупаем карпет и обтягиваем полку, крепим все это дело к железу. Я крепит на болты, где то 60мм где то 80, с усовой гайкой. на полку ушло примерно 40 крепежных болтов. ЗАкрепили намертво.
Чтобы завершить инстал мне потребовалось докупить еще и фальшь полку т.к. у меня 3 подголовника...так вот третий как раз и не входил в мой план.
Полочку перетянули, в обратном порядке все собрали и радуемся.
ЗЫ само собой не забываем все дело качественно завибрить.
Ждут своей очереди в двери DLS R6A, очень хочу сделать мини подиумы под них, но боюсь не собирусь.
Занавес, если есть вопросы спрашивайте.radikal
Кусок работы сделал. Но для эстетики я б саб утопил под какую нить решетку (как основные динамики).
- danila69
думал об этом, но это было бы не истетичено по виду фальш полки т.к. чтобы утопить динамик, отверстие в фальш полки надо делать больше динамика, сверху ставить сетку.....тобишь края полки были бы видны...кароч не вариант.Stas писал(а):Кусок работы сделал. Но для эстетики я б саб утопил под какую нить решетку (как основные динамики).
- SPuRS
долго ж ты закрывалdanila69 писал(а):Конец истории. Тему можно закрывать.
