Поездил я, послушал музыку и не ощутил как-то всей прелести harman. А именно явно ощущается недостаток басов. Нашёл сабвуфер за крышкой в обшивке багажника справа и услышал вместо баса какое-то хрипение с периодическим похрюкиванием, причём ещё и с задержкой.
Я правильно подозреваю, что усилителю саба пришёл белый пушной зверёк? Возможно вместе с сабом?
Усилитель располагается под водительской сидушкой?
Можно ли продиагностировать усилитель с помощью xentry?
Можно ли заменить усилитель и саб на другой номер? Касательно саба, у меня A164 820 34 02, а в продаже есть A164 820 35 02 - в чём разница и подойдёт ли?
Штатный сабвуфер
Re: Штатный сабвуфер
Саб подойдет любой. Я переделывал NTG2 в NTG2.5 (все код 810). Саб при этом оставил родной (дорестовый)Dimazavr писал(а): ↑21.04.2020 23:56 Поездил я, послушал музыку и не ощутил как-то всей прелести harman. А именно явно ощущается недостаток басов. Нашёл сабвуфер за крышкой в обшивке багажника справа и услышал вместо баса какое-то хрипение с периодическим похрюкиванием, причём ещё и с задержкой.
- Dimazavr
- Сейчас езжу на: GL500 x164 2012г
Отлично. Осталось только его достать. Это нужно всю боковину снимать(обшивку)? Или можно открутить блок предохранителей и он через лючок вылезет?
- Dimazavr
Опытным путём установлено, что нужно снимать обшивку. Плюс железяку открутить пришлось, которая по низу обшивки по нише запаски идёт.
- Dimazavr
И разница в этих сабах только в динамиках:
слева A164 820 35 02, справа A164 820 34 02- Gonza
Так и я об этом.
