Стук заднего рычага.
nikee
Сейчас езжу на: MercedesVaneo1.7CDI
Сообщение nikee » 19.12.2011 23:25
В общем услышал стук сзади, вывесил авто, подергал и нашел, что есть люфт и соответственно и стук в месте крепления заднего рычага к балке.
Вопрос в следующем, что там меняется?
На картинке из exist целая куча запчастей №23, 17, 14, 26, 29, 32.
Ну и соответственно в наличии есть тока №14.
Может для данного случая есть ремкомплект?
Ну или может кто поможет с приобретением необходимых запчастей.
Re: Стук заднего рычага.
Сообщение 6A3AP » 20.12.2011 02:11
Есть ремкомплект, стоит порядка 25евро.
Замарачиваться с отправкой в Мозырь не стану, сорри.
nikee
Сообщение nikee » 20.12.2011 08:03
А номер ремкомплекта какой?
Сообщение 6A3AP » 20.12.2011 13:00
Сорри, я ошибся. На ашку есть ремкомплект а на ванео нету... :nez-nayu:
nikee
Сообщение nikee » 20.12.2011 18:18
А что входит в ремкомплект?
Сообщение 6A3AP » 21.12.2011 09:56
На ашку входит все: 2 втулки (метал и пластик), болт, гайка, 2 сальника, 2 подшипника. Посмотри применимость кождого номера на ашку.
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 25.12.2011 14:27
6A3AP писал(а):На ашку входит все: 2 втулки (метал и пластик), болт, гайка, 2 сальника, 2 подшипника. Посмотри применимость кождого номера на ашку.
6A3AP, а ты сам случаем себе его не менял? мне надо менять, я купил комплект от феби, подступился к рычагу... "угадал все буквы, не смог прочитать слово"... ни с чем собрал обратно и собираюсь ехать на интерхоффман...
Сообщение 6A3AP » 25.12.2011 22:36
Да все сам перебирал сзади. А в чем проблема возникла?
И это если полезешь менять - меняй сразу обе стороны, полюбому прокачивать тормоза. А если помер один скоро помрет и второй рычаг.
dmut
Сообщение dmut » 25.12.2011 22:56
6A3AP писал(а):Да все сам перебирал сзади. А в чем проблема возникла?
так все таки тормоза и ручники нужно от ступицы отсоединять? я что отвинчивалось - отвинтил и остановился на том, что не могу нормально снять с рычага втулки и подшипники - шланги мешают. на этом и остановился.
Сообщение 6A3AP » 25.12.2011 23:20
Надо все снимать. Стаб. Тормозные трубки. Отключать провод датчика ABS в районе задних сидений. Аморты. Брать рычаг ложить его боком и методично выбивать подшипники, втулки и шайбы подшипников. Страшного ничего нет, за день все можно сделать.
Я правда делал дня 3-4 т.к. снимал ещё и подрамник для замены его подушек, красил подрамник :smu:sche_nie: , обрабатывал днище под подрамником и везде где залез раз уже залез. :mi_ga_et:
dmut
Сообщение dmut » 26.12.2011 01:04
6A3AP писал(а):Надо все снимать. Стаб. Тормозные трубки. Отключать провод датчика ABS в районе задних сидений. Аморты. Брать рычаг ложить его боком и методично выбивать подшипники, втулки и шайбы подшипников. Страшного ничего нет, за день все можно сделать.
похоже это тот случай, когда мне дешевле будет отдать эту работу на сервис. ковыряться на холоде и тратить день на это не хочется.
Сообщение 6A3AP » 26.12.2011 09:34
Ну кому что, озвучь потом во что обошлось.
dmut
Сообщение dmut » 26.12.2011 09:43
6A3AP писал(а):Ну кому что, озвучь потом во что обошлось.
на интерхоффмане уже озвучили около 600тыр, мне подходит. всяко дешевле, чем день на холоде ковыряться. посмотрим, во что реально по деньгам встанет.
Сообщение 6A3AP » 26.12.2011 11:39
Я б помог, а за 600тыщ наверное и кофе чай сигареты ещё предложил ))) но у меня пока занят гараж таким же чудам.
nikee
Сообщение nikee » 26.12.2011 19:40
Да, за 600тыр я сам себе поменяю.
dmut
Сообщение dmut » 26.12.2011 21:43
наверное я буржуй (а это вообще возможно с w168 в комплектации classic? :-) ), но мой рабочий день стоит намного больше, чем 600тыр. поэтому я ковыряюсь с машиной, когда мне это интересно, в остальных случаях отдаю в сервис.
первый подход к рычагу я сделал, делать то же самое снова, с отсоединением тормозных труб, мне уже не интересно. тем более для прокачки тормозов нужно будет привлекать ещё одни руки.
вторая проблема, мешающая ремонту - кофе не пью, предпочитаю чай, и не курю :smu:sche_nie:
Сообщение 6A3AP » 27.12.2011 00:25
600тыщ это кстати за пару или за сторону?
Какие комплекты купил, полные или только подшипники?
Зеленый небось? Пропащий человек :-)
dmut
Сообщение dmut » 27.12.2011 00:35
6A3AP писал(а):Какие комплекты купил, полные или только подшипники?
полный, Febi 21402
не, не настолько пропащий, хлебаю кружками вполне себе классический черный чай )))
nikee
Сообщение nikee » 29.12.2011 21:27
Да тут дело еще не только в деньгах, а еще и в качестве работ выполняемых на СТО.
Я когда был начинающим водителем то же думал, что лучше все делать на сервисе, теперь придерживаюсь поговорки "хочешь сделать хорошо- сделай сам".
dmut
Сообщение dmut » 19.01.2012 16:49
поменял на прошлых выходных.
одну сторону менял, 590тыр работа.
поспрашивал про отсоединение тормозных трубок - сказали, что по-другому делают, проще. отсоединяют ступицу, и этого достаточно, все тормозные трубки на месте.
заранее попросил все что достанут сложить в коробочку, решил посмотреть состояние подшипников. они сложили весь хлам кроме реально полезной и целой штуки - болта с гайкой. но я это отношу не к намеренному обману, а скорее к хозяйственности - вдруг болт ещё кому пригодится.
