Mercedes нет сигнала на стартерное реле
Re: Mercedes нет сигнала на стартерное реле
Ну для начала нужно убедиться что у Вас стоит предохранитель с указанным номиналом.
Если да -> стартер в осмотр/ремонт
- alex-37
Предохранитель всё время ставили тот который был по номиналу. По крайней мере такой стоял когда этих проблем не было.Gonza писал(а):Ну для начала нужно убедиться что у Вас стоит предохранитель с указанным номиналом.
Вроде на 20 ампер, точно не помню.
Извиняюсь за столь глупый вопрос. А может как вариант поставить предохранитель помощнее? Ну что бы завести её хотя бы разок. А то на шнурке тащить мало радости.
Не сгорит предохранитель - сгорит что-то другоеalex-37 писал(а): Извиняюсь за столь глупый вопрос. А может как вариант поставить предохранитель помощнее? Ну что бы завести её хотя бы разок. А то на шнурке тащить мало радости.
И как-то мне кажется, что стоимость предохранителя несоизмерима со стоимостью этого "чего-то другого"
Тоже в W203 у друга перегорал предохранитель на стартер, сняли стартер, завезли в ремонт, поменяли втягивающее и уже 1-1,5 месяца все гуд.sidney писал(а):Рискую быть забаненным местным админом, но у меня в 203-м сгорело штуки 4 или 5, пока я не сделал втягивающее.
Симтомы очень похожи, но машины больно разные
Ну что Вы тут переливаете из пустого в порожнее?
У нас вроде бонусов за "кучу" постов не предусмотрено
Написал же уже ...
Написал же уже ...
X3_nuBoBap
Помогите кто советом. Ситуация такая - сел вечером в авто, повернул ключ 1, 2 положение потухла лампа свеч, 3 положение - тишина.... Короче стартер не крутит. С чего начинать копать? Понимая про втягтвающее, но авто во дворе на улице. К стартеру не подлезть, нужна яма...
Может АКБ сел?X3_nuBoBap писал(а):Помогите кто советом. Ситуация такая - сел вечером в авто, повернул ключ 1, 2 положение потухла лампа свеч, 3 положение - тишина.... Короче стартер не крутит. С чего начинать копать? Понимая про втягтвающее, но авто во дворе на улице. К стартеру не подлезть, нужна яма...
X3_nuBoBap
Тестером померял 12,2 В хотя заряжал в ту субботу (есть утечка значит). Для начала как я понимаю надо как то напрямую кинуть на стартер. Может предохранитель какой или реле?
X3_nuBoBap
Только что опять пытался - ноль...
Завтра потяну на яму, подскажите че смотреть?
Под капотом ... справа под крышкой (4 самореза) ищем над предохранителями разъем А1, там толстопузый СИРЕНЕВЫЙ ПРОВОД - это сигнал на СТАРТЕР!!!X3_nuBoBap писал(а):Только что опять пытался - ноль...![]()
1. Зажигание выключить, РУЧНИК ВКЛ!!!
2. Разъем с сиреневым отсоединить
3. На сиреневый... кратковременно подать +12В (взять слева моторного отсека, с точки "+")
4. Стартер должен крутануться!
5. Не забыть по результатам лабораторной работы написать отчет
6. Работаю за еду или Бонусы принимаю на телефон
X3_nuBoBap
Спасибо! Завтра займусь. Именно это и хотел услышать, о мудрейший
Я слеХка отредактировал свой постX3_nuBoBap писал(а):Спасибо! Завтра займусь. Именно это и хотел услышать, о мудрейший
Уточнись!
X3_nuBoBap
Вчера вечером искал этот провод, но в темноте ниче не видно, завтра буду разбираться
X3_nuBoBap
Подал на сиреневый провод 12 В - стартер крутит. Я так понимаю теряется +от замка зажигания.
П.С. до этого менял блок освещения, тот что слева от руля, может че с ним?
Умер замок зажигания
Сигнал "на стартер" идет не с замка!!! Да и "по дороге" еще есть реле и предохранительX3_nuBoBap писал(а):Подал на сиреневый провод 12 В - стартер крутит. Я так понимаю теряется +от замка зажигания.
Может уже харе гадать? Может заведемся с толкача и айда на диагностику?
X3_nuBoBap
Так то я не против-давно хотел заехать, в понедельник наберуGonza писал(а):Сигнал "на стартер" идет не с замка!!! Да и "по дороге" еще есть реле и предохранительX3_nuBoBap писал(а):Подал на сиреневый провод 12 В - стартер крутит. Я так понимаю теряется +от замка зажигания.
А могу я завести через этот провод, предварительно повернув ключ во 2 положение?
Да, но разъем должен быть воткнут или доставай из разъема сиреневенький проводX3_nuBoBap писал(а):А могу я завести через этот провод, предварительно повернув ключ во 2 положение?
Но на мой взгляд, с толкача проще
X3_nuBoBap
